 Clignotant qui clignote pas :S
MessageSujet: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 15:55
Salut , petit problème un peu con, ba mes clignotant, comme leur non l'indique normalent, ne cligniote pas!mdr!
enfète y reste alumé , sa a comencé quand le scoot n'avait pas le moteur en route, y marchais pas ou s'allumé mais ne clignoté pas et quand je démaré le moteur y clignoté normalement, mais maitnenan y reste allumé sans clignotement
c'est quoi le blem, la ptite boite qui permet de faire clignoté?
merci de votre aide!
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 16:15
Je suis sur que ta batterie et dechargé ;)
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 18:20
Ba mon démareur tourne, claxone marche nikel, si ma bateri était déchargé il ne marcheré pas
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 19:02
ton relai de cligno et mort . c'est les cligno d'origine ?
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 19:23
avent cligno d'origine et arière c'est des str8
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 19:25
soit les str8 demande trop ou pas assez
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 19:37
Ta quelque chose qui te fait quand meme pomé ton courant ptete tes clignotant str8 ou bien une mauvaise connexion ou ta central clignotante qui fatigue ...
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 20:57
bon maintenan mes cligno marche plus, j'ai rien touché et y marche pas
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 20:59
ta centrale ne doit plus marcher
verifie qu'elle a pas pris l'eau
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 21:15
plussoiement Regarde !!!
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 21:23
a oui sa doit ètre sa! elle a du prendre l'eau, vu quel et dans ma face avent et qu'il a plut beaucoup hier, a mais mes clignot déconé déja avent.
et si c'est sa, quel e pris l'eau, faut faire quoi, la changer? Sad
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 21:27
ben nettoie la, sinon plonge la dans du WD40 sa chasse l'eau des circuit electronique,et aprés laisse la séché, si sa marche pas achete z'en une ( sa coute rien j'en ai une si tu veux Smile Smile ^^ )
regarde si t'es fils sont bien brancher !!
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 21:28
La changer peut etre mais tu peu deja la faire secher ;) mon portable et passé 3 fois dans l'eau et il n'est pas mort on c'est jamais ^^
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 21:35
ok jvais démonté sa taleur alors, sa me fait un peu chier, parce que a chaque fois que je remonte/démotne ma face aven sa retir de la peinture de mon tablié Sad
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 21:39
utilise du WD40 ( degripant lubrifiant) ! crois moi sa nettoie et retire l'eau des circuit Smile Smile moi je fais sa avec le portable lool Smile
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 21:52
Si elle fait plus les petit bruit des clignotant "tic tac" c'est qu'elle est HS. La mienne je l'ai niqué en faisant du cross lol elle a pris l'eau pi voila !
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 22:37
essaye de remettre les cligno origine . quand ta des cligno qui sont pas la meme a l'arriere que ll'avant ( origine ) ben c'est normale sa clignote pas . rebranche d'origine et voit se que sa donne
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 22:49
ba avent sa marchais bien avec mes cligno str8
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 22:50
ben essaye avec les origine . qand ta 2 type de cligno sa marche pas . mais tut'en fou des cligno c'est de la merde sa sert a rien on s'en sert jamai
kev'fight
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Jeu 1 Mai - 23:02
change ta centrale clignotante et apres c'est bon
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Ven 9 Mai - 19:03
sa yé c'est réparé, j'ai démonté ma central, je l'es ouver, y avait de l'eau dedans, j'ai mi du wd40, ensuite j'ai séché et donné un coup de souflete pour bien éntoyé, et voila sa marche
MessageSujet: Re: Clignotant qui clignote pas :S   Ven 9 Mai - 19:11
GG !!
