 Reparation carenage
izakiel
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Reparation carenage   Ven 2 Mai - 3:28
Bonjour a tous, suite au conneries du premier proprio de mon speedy le carénage a salement pris.
J'énumère la liste des dégâts :
-Bas de caisse droit et gauche : patte arrière cassé
-Tablier avant : petit coin de cassé (c'est vraiment petit)
-garde boue arrière : Deux pattes cassé
Ma question est assez simple, est ce que ceci est rattrapable avec de la fibre ?
Si oui laquelle me conseilleriez vous ?
J'aimerais si possible quelque chose de très solide qu'on puisse poncé puis repeindre ^^.
kev'fight
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Reparation carenage   Ven 2 Mai - 10:20
fibre pour "recoller" un morceau de plastique pété sa tiendra pas lonten apres sa se fissurera
il faut ressouder avec un fer a souder et du plastique d'apport
et apres par dessus tu peux y mettre du sinto si la soudure est pas nickel
izakiel
MessageSujet: Re: Reparation carenage   Ven 2 Mai - 19:13
C'est même pas du plastique a recoller mais carrément a remplacer.
M'enfin je savais pas que la fibre été si fragile. Dans ce cas pour refaire mes pattes de bas de caisse je vais ptet utilisé un bous de metal et le fixé sur le bas de caisse.
La je cherche a remplacé les pattes qui ont pété et non à les recollés.
Penses tu que la fibre ou un autre matériau pourrait faire l'affaire ?
kev'fight
MessageSujet: Re: Reparation carenage   Sam 3 Mai - 0:21
ah ba dans ce cas soit refaire une patte en metal fixé sur le carenages ou alors refaire un morceau de plastique et le ressouder
mais la fibre sa craque quand meme vite et pour refaire un morceau d'une pieces plastique en fibre sa craque
MessageSujet: Re: Reparation carenage   Sam 3 Mai - 23:12
utilise des pattes en métales sa tiendra trés bien si tu fait sa bien
MessageSujet: Re: Reparation carenage   Lun 5 Mai - 0:06
plussoiement si tu te dermerde bien sa passera nickel !!
MessageSujet: Re: Reparation carenage   Lun 5 Mai - 20:31
et si sa marche pas ben rachete des carenages sinon rajoute de la matiere plastique avec un fer à souder ^^
Reparation carenage
