 Frein a disque
MessageSujet: Frein a disque   Dim 4 Mai - 14:49
Salutt j'ais changer mes jantes,mais j'arrive pas a rentré le disque dans l'étrier Embarassed !! faut faire comment svp ?
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 14:50
Ré-écarte te plaquettes avec un tourne-vis ou autre
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 14:59
+1 ! et si sa force beaucoup soit ton piston est de travers soi il est gripé
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 15:34
merci les gars ;) (j'vais testé ton pneu céré !!!! (
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 21:30
fait attention en ecartant avec le tournevis à pas abimer tes garniture car c'est tout de meme fragile
sinon oui le mieux c'est de les ecarter, sinon tu prend du degrippant, t'enleve les plaquette et t'en met sur le piston AVEC PRECISION !!
Smile bon courage
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 21:47
a wi faut que tu pousse le piston avec un tourne vis plat comme sa sa abime pas les plaquette
tkt jlais fais sa va j'ais pas trop galere !! sa fais bizarre la conduite avec jante "12" a l'avant et "10" a l'arriere !!
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 21:51
ah oué sa te fait quoi?
ta un pneu taille basse à l'arriere?
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 21:55
ben l'arriere c'est pneu origine tkr !! le pneu avant est plus fin que celui de tkr avant donc quand tu tourne sa change !!
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 22:01
lool et c'est mieux ou moins bien?
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 22:05
ben je prefere avec "10" mais c'est une question d'habitude ! je verrais quand j'aurais l'arriere en "12" ! Smile
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 22:13
moi quand je suis passé d'un pneu 130/70/12 a l'arriere à un 140/70/12 sa change tout aussi, et j'aime bien Smile
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 22:15
Sa chnage quoi la taille du pneu dans la conduite ou les perfs ?
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 22:27
sa peut jouer sur ton inclinaison dans les virages, perfs sa change pas grand chose mdrr^^^^
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 4 Mai - 22:29
oki oki
MessageSujet: Re: Frein a disque   Mer 28 Jan - 22:09
de passer en 12" à l'arrière au lieu de 10" ça m'a changé…
forcement c'est plus "dur" d'acceler avec un + grd diametre.
donc en gros moins d'accel plus de pointe…
faut jouer avec les galets pour compenser.
d'ailleurs sur les 100cc il y a une diff de 1g (x6 donc 6g) entre un SV en 10" et un speddy ou autre en 12"…
Frein a disque
