 vidange
vivacity08
MessageSujet: vidange   Jeu 8 Mai - 9:38
bonjour a tous je voulais savoir si quand on fait lsa vidange d'huile de boite on doit la remplir a ras bord de la nouvelle huile ou faut il metre une dose bien precise
merci d'avance
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 8 Mai - 11:36
Tu as une "sonde" sur ton bouchon d'huile supérieur normalement, en bas de ça ya des traits qui se croisent ben faut que ton huile monte jusqu'en haut de ces traits en mettant la moto bien droite pour faire le niveau !
Ou sinon trouve quelque part la quantité à y mettre et tu l'y mets !
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 8 Mai - 12:52
Sur ma 80 j'ai regardé sur le carter c'était marqué je sais plus combien de cm3 donc tu fous ce qui a écrit dessus. Si non si c'est pas marqué, t'as une vis de trop plein aussi. Tu la dévisse, tu remplis et t'attend que ca coule un peut par le trop plein. Un fois que ca coule tu revisse vite fait et t'en rajoute un tout petit peut. Oublie pas de faire le niveau de temps en temps.
vivacity08
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 8 Mai - 13:27
merci ^^ mais yen a qui mon dis qui fallai remplir a ras bord jdemandrai au mecano merci quand meme les gars
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 8 Mai - 13:57
a ras bors sa m'étonnerai !
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 8 Mai - 22:14
Non remplit pas a ras bord c'est des conneries !
MessageSujet: Re: vidange   Jeu 8 Mai - 22:24
Non pas a ras bord!
MessageSujet: Re: vidange   Ven 9 Mai - 1:40
sur am6 ya une vis pour le niveau tu remplis jusqu'a ce que l'huile sorte legerement et basta ;)
vivacity08
MessageSujet: Re: vidange   Ven 9 Mai - 11:40
ouai mais moi c'est pas am6 c'est derbi
MessageSujet: Re: vidange   Ven 9 Mai - 12:17
Citation :
Huile de Transmission - Vérification du niveau
Il convient de vérifier régulièremement le niveau d'huile de transmission (1 000 km environ).
Au niveau de la pompe à huile, il peut subsister une légère coulure d'huile de boîte même si la pompe est bien fixée sur le carter, ce qui entraîne une perte d'huile régulière ! Vous risquez d'endommager gravement votre moteur si vous ne faites pas l'appoint régulièrement. Vous pouvez néanmoins résoudre ce petit problème en mettant de la pâte à joint autour de la pompe.
- A l'aide d'une clef Allen de 5 mm, dévisser la vis située sur le carter d'embrayage, côté droit ("OIL MINIM"). Ce regard matérialise le niveau minimal pour l'huile de boîte. (visuel 6, repère A)
- Dévisser le bouchon de remplissage situé sur le côté gauche, au-dessus du pignon de sortie de boîte.
- Verser l'huile de transmission de type SAE 10W40 ou SAE 10W30 (plus fluide que la 10W40), jusqu'à atteindre le niveau minimal, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'huile déborde par le regard (repère "OIL MINIM") côté droit. Vous pouvez également utiliser de l'huile de boite automatique de voiture, c'est très bon aussi. N'importe quelle huile 10W40, ou même 5W30 ou 5W40 conviendra parfaitement.
- Revisser alors la vis BTR de regard sans oublier son joint (il se peut qu'il n'y ait pas de joint). Ne pas rajouter d'huile une fois que la BTR est en place. (visuel 6, repère A)
- Revisser le bouchon de remplissage situé sur le côté gauche, au-dessus du pignon de sortie de boîte.
Nota important : il y a une très nette perte de performances (très sensibles du moins) si le niveau d'huile de boite est très inférieur au niveau minimal (650 mL) ; de plus la transmission risque d'être gravement endommagée.
Source : http://www.crocoracing.com/derbi-e_transmission.htm
vivacity08
MessageSujet: Re: vidange   Dim 11 Mai - 13:01
merci beaucoup et j'ai effectuer la vidange d'huile de boite hier nikel aucun souci a art kelke limaille retrouver sur le bouchon de vidange se qui fai impeu peur mais rien de bien mechant
MessageSujet: Re: vidange   Dim 11 Mai - 13:46
Wi mais c'est normal, normalement au bout de quelques pleins quand c'est neuf faut vidanger pour les retirer
vivacity08
MessageSujet: Re: vidange   Dim 11 Mai - 23:05
ah ok mais la becane n'est pas neuve mais je crois que le vidange na jamais eter effectuer
MessageSujet: Re: vidange   Lun 12 Mai - 1:05
Bein oué c'est normal qui ai de la limaille, pas d'inquietude à avoir la vis de vidange est surement émantée donc toutes les merdes vont dessus. Comme sur les boite de vitesse des bagnoles.
MessageSujet: Re: vidange   Lun 12 Mai - 4:44
:plussoiement:
vivacity08
MessageSujet: Re: vidange   Lun 12 Mai - 11:15
ouai c'est un bouchon de vidange ementer pas mal d'ailleur comme system ben merci en tout cas les gens
vidange
 :: Mécaboites :: Mécanique-
