 Démonter fourche
MessageSujet: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 17:18
Bonjour, je cherche à démonter ma fourche avant comment vous faites s'il vous plait?
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 17:24
tu demonte ta potence tu va avoir 3 ecrou faut les enlever et tu va en avoir encore un autre tu le dessere aussi et tu l'enleve . et voila ta fourche et enlever . en gros ya 4 ecrou a enlever . apres quand tu la remonte ne serre pas a bloc le premier ecrou sinon quand tu va tourner le guidon sa va etre dur donc tu serre le premier juska se que tu voye que sa commense a forcer un peu , quand tu tourne le guidon , donc tu dessere un peu et tu met le premier contre ecrou pui le 2 eme pui le 3 eme .
ps fait gafe de pas perdre les bille de direction ou va en acheter des neuf sa sera mieu .
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 17:33
avec quoi tu les démonte les écrous?
kev'fight
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 21:15
avec un chasse et une marteau
tu tape dans les encoches dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 21:29
ou avec une pince tout simplement
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 22:13
Avec un marteau + chasse ou tournevis c'est plus simple.
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 22:20
pour moi plis compliker la ta 2 chose dans les main puis pour moi c'est la version bourrin
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 22:47
J'aime la version bourrin!lol
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Dim 11 Mai - 22:56
ben choisi tu a la choix xd
perso version pince c'est mieu au moin sa evite que le scoot se casse la guel quand on tape . parce que avec la bequille lateral ..............
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 0:53
Hum, version bourrin c'est quand meme ce qu'ils utilisent dans les garages ! Puis les écrous ont des encoches spécial pour y placer un chasse goupille !
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 0:55
ben moi je prefre ma pince je suis plombier jai toujour une pince Laughing donc le marteu il reste dans le caisse a outs
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 1:06
Bein moi chui en mécanique donc j'ai toujours mon marteau et mon chasse goupille ! Et la pince reste dans la caisse.
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 1:13
chacun de son coter alor
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 1:17
tfason d'une fason ou d'une autre sa vise et sa dévise, mais je pesne que le truc au marto, c'est mieu pour finir pour bien tout serré
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 1:22
sa depend si tu pren ma pince tes sure que c'est serrer aussi
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 1:23
une pince, c'est une pince, si ton écrou et bien seré par la pince, c'est la force de serrage qui conte apré
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 1:31
sa depend ta une pince multi prise tout petite et une pince pour cerrer des raccord en 2 pouces
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Lun 12 Mai - 3:21
ca depen du cervo que biloute aura ! xD
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Mar 20 Mai - 12:38
Avec la pince, je n'ai pas réussi à les avoir !! avec marteau et cale, j'en ai chié !!!
Par contre sur un autre Trek, c'est venu tout seul ...
Le choix se fait aussi suivant la récalcitrance de ces écrous !
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Mar 20 Mai - 13:25
ben pourtant un marteau et une tourne vis et c est fini
moi j ai ma cle a choque et ma meulese
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Mar 20 Mai - 13:50
Salut,les encoches qui sont sur les écrou c'est pour y mettre une clé spéciale (comme pour les amortos réglables),qu'ils ont sûrement chez peugeot.
Sinon,j'ai toujours fait avec un marteau et un tournevis.
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Mer 21 Mai - 21:33
Marteau tournevis faut pas chercher plus loin !
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Mer 21 Mai - 22:08
j'insiste avec ma pince ! mdr
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Mer 21 Mai - 22:11
moi marteau burin ou alors le "lapidére" ptdr !!! (c'est une disqueuse mais moi j'apelle sa comme sa ^^)
MessageSujet: Re: Démonter fourche   Mer 21 Mai - 22:15
awé tu devisse un ecrou de fourche avec un lapidere ptdr
Démonter fourche
