 jante de nitro
MessageSujet: jante de nitro   Sam 24 Mai - 18:27
je voudrais savoir si je peut mettre une jante de nitro a l'arriere de mon trekker car j'ai po les patte de l'etrier
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 18:43
jcroi pas non
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 18:44
Moi nan plus si y'a pas les patte faut pas aller plus loin ..
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 18:51
y a po des jantes de nitro a tamburg????
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 18:53
Si y'en a de nitro 100cc mais les tambour et l'axe de la roue n'ont rien a voir avec les longueur du trekker
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 18:54
bon bin temps pi je garderais mes jantes de viva
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 19:03
Salut Emilien, la politesse stp ;)
Et en ce qui concerne ton BM c'est mort désolé Sad
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 19:18
ou tu fabrique toi meme une patte d etrier comme les mec qui passe les jante de nitro sur les booster la
mais perso je ne me casserai pas le cul ,je changerai de BM
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 19:48
Sur les booster c'est juste une patte de deport qu'il faut installer nan ? Est ce qui a les pattes d'étrier sur le tkr ou pas du tout ?
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 19:55
ben ui y'en faut une
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 20:29
sur les bm fb2 il y en as mais pas sur le fb1 mais tu peut en fabriquer une
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 20:46
merci mais je vais po me casser la tete a fabrique les patte d'etrier car deja je ne pourai po donc je vais garder mes jantes de viva merci
kev'fight
Nombre de messages : 1191
MessageSujet: Re: jante de nitro   Sam 24 Mai - 23:01
ta jante ya moyen de la mettre mais t'aura pas de frein arriere c'est tout donc sauf si c'est un scoot de salon qui tourne tres peu c'est mort
MessageSujet: Re: jante de nitro   Dim 25 Mai - 13:56
moi j'ai monté une jante de nitro sur un bas moteur de buxy a tambour !
Very Happy
MessageSujet: Re: jante de nitro   Dim 25 Mai - 13:59
Bein oué tu coupes un tambour, tu le meule bien pour pas que ca dépasse et tu perces les trous des goujons de nitro ^^
MessageSujet: Re: jante de nitro   Dim 25 Mai - 14:01
je m'en doutai que c'etait a tambour ton buxy
c'est pour sa que en haut jai mi jcroi pas non
MessageSujet: Re: jante de nitro   Dim 25 Mai - 14:07
ben voila Very Happy par contre c'est assez délicat il faut vraiment bien calculé sont coup ! moi perso on a mis les goujons par l'intérieur et coté jante 1 écrou+ 1 contre au loctite ! au début j'avais une vibration et après avoir rectifié un peu et calé 3 rondelles c'était nikel ! j'ai fait pas loin de 4000 bornes comme sa !
edit : sur la tof les ecrous sont dans le bon sens car on la montais pour la première fois pour les test avec le pneu/carter
MessageSujet: Re: jante de nitro   Dim 25 Mai - 14:19
Oué d'ailleur on voit que les goujons sont pas très droit :p
MessageSujet: Re: jante de nitro   Dim 25 Mai - 15:19
quelqu'un pourait po faire un tuto le dessus car la c po trop claire dans ma tete merci
jante de nitro
