 probleme de direction
tkr62000
Nombre de messages : 65
MessageSujet: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 20:27
bonjour
alors voila mon probleme je suis tombé hier a cause de la pluiie de merde :s
et quand je tourne vers la gauche le guidon a du mal et devient plus dur donc si vous pourriez me dire ce qu'il a ce serez sympa
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 20:45
Salut, le guidon est bien en face de la roue ?
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 20:48
Après le nombre de gamelle que je me suis pris je sais qu'il faut prendre un gros marteau, et taper a l'inverse de la ou y'a eu le choc ...
Avec une calle en boit pour pas niquer le guidon ^^
tkr62000
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 20:53
ouii le guidon est bien en face de la roue
tkr62000
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 21:55
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 21:59
ta as petetre tordu ta collone de direction ou juste nicker un roulement
tkr62000
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 22:06
ok donc rien de bien grave ?
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 22:58
Roo mais fait comme je t'est dit c'est très rapide c'est la colonne qui est tordu ^^
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 23:41
demonte et tu vera bien
MessageSujet: Re: probleme de direction   Jeu 10 Juil - 23:43
ouais faut démonter cest peut etre les roulemnt si t'as du mal a tourner
tkr62000
MessageSujet: Re: probleme de direction   Ven 11 Juil - 0:23
ok merci je vous dit quoi
MessageSujet: Re: probleme de direction   Ven 11 Juil - 17:03
Moi sa met arriver plein de fois et a chaque fois j'ai rouler une petite semaine comme sa et s'est revenu nickel, sinon tu change les roulements et c'est bon je pense ^^
MessageSujet: Re: probleme de direction   Dim 13 Juil - 19:24
Regarde si rien géne quand tu tourne le guidon . Moi y'avais un truc qui frotté et qui coincé , c'était le cable de frein qui a bougé , dut à un choc .
