 monter frein a disque a l arriere
ubed33
Nombre de messages : 158
MessageSujet: monter frein a disque a l arriere   Jeu 10 Juil - 23:52
salut a tous
voila demain je voudrais monter mon frein a disque a l arriere
mais le seul probleme c est que j ai pas trop confiance
vous pensez que c est vraiment dificile??
je sais bricolé .... mais la je me dit apres si c marche pas bien je suis n**é
alors je voudrais vos avis svp
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 10 Juil - 23:57
trop facile, rien à dire de plus si tu connais la méthode c'est bon Smile
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Ven 11 Juil - 0:25
oui avec un tuto tu peux y aller
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Ven 11 Juil - 13:28
il n y a pas plus facile meme monter un kit est plus dur ,c est un jeu d enfant
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 22:08
c'est clair. ça le fait.
un seul conseil : AVANT de SCIER définitivement les pattes du frein à tambour, pose le disque, et l'etrier. (roule pas bien sur ;)
et verifie bien que ta durite a une longueur suffisante pour arriver jusqu'au guidon !
c'est ce que j'ai fait car c'etait juste… ensuite tu enleves tout tu scies et tu montes tout le bordel.
oublie pas qu'il te faut scier en "triangle" dans le carter "entre les deux pattes) et Bien sur assure toi aussi que ton bloc a déjà les pattes pour l'etrier hein ! ;) sinon là tu l'a dans le …
Car c'est sans retour, mais à part ça hyper easy. le plus relou dans l'histoire c'est la purge, et le liquide de frein…
cherche bien il ya plein de tuto très bien expliqué.
en fait tu as du deja le faire ??
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 22:11
-=Oupakatan=-
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:00
POOOHHH c excelent , je connaissais pas !!!
pk vous ne ne l'avez pas dis plus tot ?
un truc en plus a faire sur le proto ! :p
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:03
Prépare toi à devoir acheter jante arrière à disque (j'en ai une), moyeu fight disque fight système complet de frein arrière fight, et si tu veux faire en frein à pied j'ai aussi la durite et le MC de frein à pédale qu'il te faut ^^
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:28
le systeme de frein a pied, c un frein de dirt bike ?
sinon je pence pas acheter tout sa du coup :s , je pence ke sa va couter trop chere pour ce ke c. dsl cerebrox :s
en plus sa me ferai deux jante diferente, et sa c un truc ke je deteste!
mais le frein a pied reste d'actualiter, sur les 103 c'etai pas des frein a disque, dc je pence faire comme les 103 etai avec gaine, cables et tambours ....
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:40
Wi le systeme de frein à pied est de dirt ^^
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:42
ok ;)
Sinon je pensais , pk le bm du mec ke lon voi ds le tuto a les fixation de letrier , si a la base il est en tambours ?
moi je ler ai pas les fixation de letrier sur mon BM
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:44
sur les bm recent a partir de 2000 je crois il y a eu les fixation de l'etriler
moi nn plus je les ait po les fixation de l'etriler Sad
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:46
Moi je les ai sur mon BM de 1999 ce n'est pas une question d'année mais de serie, car il y a bien eu des Fight 1 à disque !
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:48
putain kest ki Branleurr ché peugeot !
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:49
ba moi il est de 98 et il a po les fixation pour l'etriler sinon je serait deja avec des jantes de nitro Mad Mad
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:50
ya pas jante de nitro a tambours ?
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:51
oui mais po adaptable sur peugeot mais krickerstar avait reussi a adapteur une jante de nitro a disque sur un tambour peugeot Smile
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Jeu 28 Aoû - 23:55
bah c pas adapter la jante le pb , c de fixer l'etrier !
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Ven 29 Aoû - 0:10
tu veut le fixer comment alors ??
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Ven 29 Aoû - 0:12
bah j'en sais rien ! la pire idee ki me viens , serai de faire une patte en acier ki aurai une bonne surface de contacte avec le bm en force de "L" vu de profil, fixer sur toute la longueur du bm ... mais sa metonnerai ke ce soit possible !
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Ven 29 Aoû - 18:11
tu recoupes la gaines un gros serre câble et tout ça accroché à l'arrière d'une pédale et elle même sur un axe percé et taraudé au bout !
ubed33
MessageSujet: Re: monter frein a disque a l arriere   Lun 1 Sep - 11:56
salut les ga
effectivement je l ai monter hier mon frein a disque et c est nikel et super facil apar kan le vis de purg fuit donc bidouillage.......
sinon je cherche a monter des disque wave voilla
