 Branchement cligno et feux arrière de speedfight
MessageSujet: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Dim 20 Juil - 1:43
J'aurais voulu savoir a quoi corresponds les fil (ou les branché) à l'arrière du speed
j'ai un fil vert et un orange je pense que c'est pour le cligno gauche c'est bon?
j'ai un fil bleu et un vert je pense que c'est pour le cligon droite c'est bon?
Sinon après y me reste un fil vert, un fil marron, un fil vert/jaune, un autre fil marron mais avec du plastique au boue, et un autre fil vert avec du plastique au boue lui aussi
quelqu'un peut m'aider a les brancher ?
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Dim 20 Juil - 12:31
fil vert et un orange : je pense que t'a bon
fil bleu et un vert :tu dois avoir bon aussi
De tete le fil jaune/blanc et le fil vert c'est pour la jauge à essence
le fil bleu et fil blanc c'estpour la jauge d'huile
fil vert, un fil marron, un fil vert/jaune c'est pour le feux arrière
Lex deux restant si c'est des cosses en plastique ca peut correspondre à la bobine si il sont séparé.
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Dim 20 Juil - 20:20
ok le feux arrière fonctionne mais il éclaire pas plus fort quand je freine Evil or Very Mad
sinon il me reste c'est 2 fil la, je sais pas ou y vont :
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Dim 20 Juil - 20:51
Ils vont a une espece de masse bizarre
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Dim 20 Juil - 22:29
Ptre que le filament de ton ampoule est claqué car ya deux filament séparé.
Sinon teste d'inverser les fils.
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Dim 20 Juil - 23:57
ta pas une photo? car j'avais regarder sur un speed a la casse et j'avais rien vu, même pas c'est 2 fil la
Sinon l'ampoule du feux arrière est neuve mais je vais essayer d'inverser les fil
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Lun 21 Juil - 0:37
En dessous de la patte de fixation du radia t'as un truc rectangulaire bein c'est ca ;)
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Lun 21 Juil - 1:06
Ah ok sa je vois se que c'est mais les deux fil que je t'es montrer c'est a l'arrière du speedfight
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Lun 21 Juil - 13:57
A l'arriere moi j'ai :
2 fils pour cligno gauche
2 fils pour cligno droit
3 fils pour feu arriere/stop
T'as tous ces fils là ? Ca ce trouve c'est un truc de sonde.
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Lun 21 Juil - 15:14
Je pense pas que sa soit la sonde pour avoir la température moi c'est un truc bleu.
Ta sonde essence estbranché ? car c'est peut etre ca mais je pense aps et je vois pas à quoic a correspond !
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Mar 22 Juil - 2:01
Ouais j'ai tous les fils que ta dit mais avec les 2 autre en +
sinon la sonde de température c'est sur refroidissement liquide?
et pour l'essence oui c'est branché
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Mar 22 Juil - 13:47
T'as pas un truc pour la depression ou je sais pas quoi ? Cerebrox en parlait la derniere fois mais j'ai rien capté ^^
maspeedyann5459
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Sam 24 Jan - 18:20
salut a toi
bon alors voyons je vais te donner le code couleur exact pour tes feux
tu as un
bleu+vert = cligno droit
orange+vert = cligno gauche
jaune/vert + jaune+ vert = feux stop et feux ar de phare
le ptit truc en fer marqué 6.7ohm/5Watt c est la resistance starer
pour plus d infos ou demande de schema speefight demandez moi
je possedes celui du furious et celui du fight liquide
merci qui?
MessageSujet: Re: Branchement cligno et feux arrière de speedfight   Mar 27 Jan - 18:48
Ouep, il y a toujours un fil vert.
Il est branché vers le bas, vers le sol.
Le fil orange, c'est bien celui du cligno gauche.
Le fil bleu, c'est bien celui du cligno droit.
J'ais du enlever mes carénages, donc je suis sur de mes réponses ^^
