 Regler compteur velo
MessageSujet: Regler compteur velo   Dim 27 Juil - 0:32
Voilà je pense m'acheter un compteur velo " sigma " pour mon scoot mais je voudrais savoir comment le reglé sachant que j'ai du 10 pouce ^^
speed_59
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: Regler compteur velo   Dim 27 Juil - 0:42
tu lallume tu linstal bien et tu roule nomalement il ce regla automatiquement sinn lit le papier c simple
MessageSujet: Re: Regler compteur velo   Dim 27 Juil - 22:24
faut calculer la circonference de ta roue c'est la valeur à rentrer dans le compteur quand il s'allume
MessageSujet: Re: Regler compteur velo   Dim 27 Juil - 22:31
il suffit de faire une marque verticale sur le bas de votre pneu et de la prolonger sur le sol. Faites ensuite avancer votre mobylette jusqu’a ce que la marque du pneu ait fait un tour complet et qu’elle soit bien le plus bas possible, puis faites une marque au sol dans le prolongement de celle du pneu.
Il vous suffit ensuite de mesurer la distance entre la première marque et la deuxième, puis d’entrer le chiffre sur votre compteur. Il devrait maintenant afficher une vitesse exacte, si vous avez un compteur précis.
MessageSujet: Re: Regler compteur velo   Dim 27 Juil - 22:50
merci thibaut
