 brancher phare avant et arriere directement sur la batterie
MessageSujet: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 21:18
voilà donc mes phares ne marche plus sans la batterie et ma batterie est encore bonne mais bon quand je la branche sur mon scoot sa marche pas, je sais pas pourquoi ^^ bref je voulais savoir si je peux brancher directement mes phares sur ma batterie ? avec des file
cortez724
Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 21:31
oui moi j'ai branché deux halogènes de 10W chacun direct sur la batterie avec un interrupteur 2 positions... du moment qu'elle se recharge correctement quand tu roules ca devrais aller... sinon ca va vite te couter cher en batterie :/
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:35
bah la batterie est branché a rien mais les phares je les mettrai que quand je roulerai la nuit de toute facon
speed_59
Nombre de messages : 315
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:39
mes un fusible si tve pas toujour changer dampoule xd et ton allumage et pas brancher a ta baterie?
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:40
ba prevoit de recharger ta batrie tres souivent
et meme un jour tu va rouler en plein nuit et tes feux vont c'eteindre tu va etre malin
donc branche ta baterie pour quel se recharge quand tu roule
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:41
non l'allumage est pas branché a la batterie enfin je pense pas et j'ai un fusible de 10 mias quand je branche la batterie sur le scoot bah sa marche pas
speed_59
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:42
le fusible et ptéte griller ta regarder
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:43
oui il est neuf
speed_59
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:44
mauvése masse ou coi
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:45
rien compris
speed_59
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:52
ta peutétre une mauvése masse
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 22:55
c'est a dire
speed_59
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 23:29
ta masse débrancher du cadre
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 23:31
non tkt mais le vert c'est le - et le + c'est le rouge non ?
speed_59
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 23:33
oui
et ta une masse brancher sur le cadre
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Lun 28 Juil - 23:35
oui je sais
bipbip50
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Mer 13 Aoû - 22:07
fusible de 10 ?? j'avais un 5 d'origine ... avec le 10 j'ai cramé 2 ampoules ...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.speedfight2-stage6-50.skyrock.com
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Mer 13 Aoû - 22:33
Erf merci sa se peu que c'est pour sa que mes phare marche pu ^^
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Jeu 14 Aoû - 0:36
a ouai c est possible
mais att ta pas regarder si tes ampoule ete griller ???
c est debile att c est la 1ere chose a regarder
c est comme quand tu tombe en panne ,faud regarder si tu a encore de l essence
ptdr
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Jeu 14 Aoû - 0:48
ah ben oué sa peu pas etre possible alors vu que mes ampoules son bonne
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Jeu 14 Aoû - 12:33
Bah moi j'ai essayer et je le refferai plus jamais, aux moment ou j'ai brancher sa a fait des etincelles et de la fumé, toute la gaine en plastique du cable a fondu et le cable brulant m'a toucher le doight ce qui a failli le couper tellement il etait chauds (sa a toucher aussi le carenage et je l'ai vu fondre de 5cm instantanement quant il a toucher lol)
Donc a mon avis vaut mieux bien calculer son coup pour mettre une resistance adapter
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Jeu 14 Aoû - 12:52
J'ai deja testé et tu avais surement mal branché car sa m'est arrivé aussi mais après j'ai essayé autrement et c'etait bon
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Jeu 14 Aoû - 14:27
Ah ok j'ai peut etre inverser les fils je sais pas trop...
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Ven 22 Aoû - 14:53
Ludix03 ma dit que je peux brancher mes fare sur la bobine d'allumage donc sa fera allumer mes fare, vous en pensez quoi
romaindu46
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: brancher phare avant et arriere directement sur la batterie   Ven 22 Aoû - 16:18
pas sur la bobine plutot sur le régulateur
