 [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
2_f@$t_4_U
Nombre de messages : 112
MessageSujet: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mar 26 Aoû - 1:21
Salut a tous Cool
Alors voilà je me sépare de quelques pièces qui trainent dans mon garage et qui prennent une certaine place...
Les prix sont sans frais de port, à part quand c'est précisé !
Alors j'ai essayé de ranger le plus possible afin que vous puissiez trouver votre bonheur le plus facilement possible.
Je ne suis pas un habitué du forum mais je suis un fidèle de crazy moto et j'ai déjà fait pas mal de ventes.. Donc aucun soucis niveau confiance
Mon MSN fastman__@hotmail.com pour les intéressés...
Carbu :
2 Dell'orto 12 incomplets
1 Dell'orto 14 starter auto
__ __
Moteur Mina H ::
3 Correcteurs origin' 20€
2 Courroies origin’ 5€
2 Vario origin’ 10€
2 Systèmes de démarreur (engrenages) 10€
1 Allumage origin' 40€ fdpi
3 Cloches origin' 10€
2 Embrayage origin' 10€
3 Pipes origin' 5€
1 BaC origin' neuve 15€
2 BaC origin' 10€
1 Mousse de filtre à air origin’
1 Mousse de filtre à air Malossi 8€
1 Bobine d'allumage neuve 15€
3 Bobines d'allumage 10€
3 Pompes à huile 5€
1 Bas moteur de 50 RC avec variation, allumage, vilo, transmi, tambours...
1 Vilo Origine Yamaha neuf avec C3 SKF montés neufs ! 100€
1 Vario Origine Yamaha neuf 35€
1 Correcteur Origine Yamaha neuf 50€
1 Cloche d'embrayage Origine Yamaha neuve 25€
1 Culasse Malossi sport fonte 50cc 15€
1 Culasse origin’ 5€
1 Embrayage Malossi Fly Clutch proche du neuf 30€
1 Optique inconnu style BCD 40€
Moteur Mina V ::
1 Culasse origin' 5€
2 Pipes origin' 5€
1 Vario origin' 10€
1 Correcteur origin' 20€
1 Cloche origin' 105 5€
1 Pompe a huile 5€
1 Courroie Malossi 5€
1 Système de démarreur (engrenages) 10€
Honda X8R-S ::
1 Courroie origin' 2000km 5€
1 Pipe 17.5 en alu 5€
Moteur Peugeot ::
1 Vario origin' sale avec bride ou pas 5€
1 Vario origin' impec et complet 15€
1 Paire de jante 10" TKR 40€
1 BaC origin' 5€
1 Courroie bon état 5€
1 Correcteur de couple impec 20€
1 Cloche d'embrayage impec 10€
1 Cage à aiguille Doppler neuve 10€
Moteur Mina AM6 ::
Pignons de sortie de boite neufs 10€
- 13 dents en 428
- 15 dent en 428
- 12 dents en 420
- 13 dents en 420
Pignons de sortie de boite occaz 5€
- 11 dents
- 15 dents
2 BaC origin' 5€
1 Chaine 5€
1 Segment Top Rose 49.75mm Barikit
2 Pistons Top Rose 49.75 ( Ont des traces mais sinon bon état )
15 Pistons origine AM6 40.30mm complets neufs (piston, segments, axe, circlips) :
- 20€ fdpi complet.
- 15€ fdpi que le piston.
Si 2 achetés = 35€
Si 3 achetés = 50€
Prix dégressif !!!
Pièces d'origines détachées moteur à demander :
- Carters
- Vilo
- embrayage
- système d'embrayage (cloche, etc..)
- allumage
- boite
- etc...
Moteur Derbi ::
Pignon sortie de boite 14 dents 5€
Vilo Hebo neuf + roulements C4 montés neuf dans la boite + les spy (+ de 170€ sur dam sport) 130€
Réservoirs ::
1 Réservoir huile next G 5€
3 Réservoirs essence nitro 20€
1 Réservoir essence trekker 20€
1 Réservoir essence Typhoon 20€
1 Réservoir Huile Ovetto/Neo’s 5€
1 Réservoir essence Ovetto/Neo’s 20€
1 Réservoir d'huile 5€
Divers ::
Partie Cycle :
1 Guidon VTT chromé neuf 15€
1 Guidon Conti Design neuf 25€ (valeur 34€)
Lunettes cross Conti Design neuves 30€ (valeur ?€)
1 Suspension Booster 10€
1 Système de frein arr boost 15€
1 Système de frein avant Speed fight 40€ fdpi
1 Durite aviation de frein avant neuve 15€
1 Paire de jantes Speed Fight + pneus en bon état 80€
Jante Arrière XPStreet (jaune canari) avec disque comme neuf 40€
Fourche inversée de Rieju Super Mot’
Bras oscillent d'XR6 / GPR
Accessoires/Moteur :
4 Cabochons cligno blanc pour Peugeot Trekker ancien mod. neufs dans la boite 5€
4 Cabochons cligno jaune fluo pour Next G neufs dans la boite 5€
1 Cartouche Ninja chromée
Nitro/Aerox ::
Carénages :
1 Coffre avec découpes 15€
1 Tablette poste pour le coffre 5€
1 Console auto radio à refaire (2 enceintes Pioneer 2voies 80W max) 20€
3 Passages de roue origin' (dont 1 blanc) 5€
1 Passages de roue origin' gris métalisé peinture neuve 5€
3 Bavettes origin' 5€
7 Cabochons de feu arr origin' 5€
4 Carénages latéraux arrières 25 / 30€ fdpc
1 Selle origine un peu déchirée sur la couture 10€
1 Selle origine nikel mais avec la tige de fermeture cassée 10€€
Sabot noir 20€
Capots moteur 25€
Garde boue
Cash compteur
Cash guidon
Partie Cycle :
1 Béquille TNT bleue anodisée 15€
1 Béquille latérale Buzetti 5€
1 Béquille latérale chromée 5€
2 Béquilles centrales 10€
1 Etrier de frein avant 1 piston abimé 10€
1 Etrier de frein avant avec plaquettes 20€
1 Maitre cylindre avant 25€
1 Durite aviation avant 10€
1 Durite aviation arrière 15€
2 Systèmes de frein avant complets 45€
2 Systèmes d’ouverture de selle 5€
3 Suspensions origin’
2 Guidon origin'
Jantes
Moyeux
Suspension Malossi RS3 80€ fdpc
Tirages ; Starter, acclérétateurs (Nitro, Ovetto etc..) 5€
Tableau de bord 20€
1 Disque de frein Galfer 40€ (valeur 70€)
1 Cable de compteur clipsé en haut 5€
1 Enjoliveur de pot origine ancien modèle 5€
3 Feux arrières origine 10€
1 Feu arrière style lexus 15€
2 Phares avant origin’ impec 15€
1 Phare avant origin’ 10€
Ovetto/Neo's ::
Carénages :
Top Case 25€
Cash arrière qui tient les latéraux 5€
Poignées passager
Trappe baterie
Cash compteur
Partie Cycle :
Faisceau Neo's 2005 complet 45€
Neiman avec clef cassée dedans (un tourne vis suffit a mettre le contact pratique pour proto..) 10€
Suspension proche du neuf 20€
Jantes avec pneus et disque
Garnitures freins arrière 5€
Cadre en règle (immatriculé) faire offre..
Trekker 2000 ::
Carénages :
2 Carénages latéraux avant
Carénage avant "bec"
Face avant (fixations cassées)
Aileron
Marche pied
Tablier
Autres carénages à demander..
Partie Cycle :
Phare avant état moyen 5€
Phare arrière état moyen 5€
Jantes 10" + disque 40€
Suspension 10€
Guidon origine 10€
Système de frein avant 30€
Système de frein arrière 10€
Comodo Gauche mauvais état 5€
Turbine d'air forcé + peinture neuve jaune canari peugeot.
XP6/XR6 ::
Partie Cycle :
1 Reservoir essence XP6 2007 15€
1 Double optique XR6 ancien modèle (phare speed fight 1) 25€
1 Tableau de bord XP6 2007 25€
1 Durite aviation de frein avant XP6 5€
2 Corps d'étriers avants XP6 5€
Moteur :
1 Boite à air origin’ XR6 ou XP6 av 2007 15€
1 Pot origine XP6 (sans cartouche) aucuns pets mais un peu rouillé 20€
Next G 2002 (67km !!Wink ::
Partie Cycle :
Face avant rayée et 1 fixation cassée 15€
Bas de caisse un peu rayé et 1 grosse fissure 10€
Pompe a huile neuve 15€
2 Claxons neufs 5€
Aileron 5€
Selle 20€
Coffre (3fixations cassées..)
Moteur :
Allumage comme neuf 80€
Bas moteur avec vilo et transmission (carter côté allumage neuf, spy neufs..)
Pipe 10€
Démarreur neuf 20€
Système de démarreur 5€
Stalker 2002 ::
Partie Cycle :
Guidon origin' 5€
Tablier (un morceau cassé) 5€
Carénages à demander..
Moteur :
Carters Piaggio 50€
Vario inconnu mais gros galets 15€
Arbre transmission secondaire 5€
Vilo origin’ 25€
Allumage origin’ 40€
Bobine d'allumage 15€
Embrayage 15€
Correcteur 20€
Derbi 2005 ::
Partie Cycle :
Bras oscillant 45€ fdpc
Suspension 30€ fdpc
Boite à air 15€ fdpc
Cash latéraux (réservoir)
Garde boue arrière
Réservoir d'huile 15€ fdpc
Moteur :
Pot origine 35€ fdpc
Piaggio Typhoon ::
Partie Cycle :
Moteur :
Correcteur 20€
Embrayage Oméga 25€
Cloche d'embro 10€
Vario 15€
Courroie 5€
Pour ce qui est des photos ou questions n'hésitez pas ! J'ai pas encore tout démonté et/ou pris en photo donc je le ferais en fonction des demandes.
Une dernière chose, voilà mes blogs, merci de vos visites !
Blog de vente :
http://fastmanblog.skyrock.com/
Mes engins :
http://leszamours13.skyrock.com
Merci a tous !
Voir le profil de l'utilisateur http://leszamours13.skyrock.com/
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mar 26 Aoû - 3:05
tres belle anonce
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mar 26 Aoû - 12:12
Ouai tu la connait déjà Smile je prend les choses en main ça évite de faire chier olive ;)
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mar 26 Aoû - 19:52
je t'ai ajouté sur msn ton garde boue tun'r minterresse si tas encore
jeje622
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 27 Aoû - 1:52
slt je recherche un commodo droit de peugeot vivacity x race ou autre piece repon a tt message merci[i][b]
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 27 Aoû - 2:35
bonne vente a toi ;) et ton blog dechire Razz
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 27 Aoû - 14:01
Désolé il n'est plus en vente en ce moment, on en a parlé ;)
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 27 Aoû - 14:02
Merci, ça fait plaise
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Ven 29 Aoû - 18:55
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Dim 31 Aoû - 11:24
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Jeu 4 Sep - 12:31
Up !!!
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 10 Sep - 2:11
Nouvelles pièces ajoutées ;)
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 10 Sep - 9:53
Oua sacrée liste !
Bonne vente, dommage que rien m'interesse mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Up Up
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 10 Sep - 10:44
lol ! Ouai merci, mais si tu cherches des pièces qui ne sont pas dans la liste demande quand même on sais jamais !!!
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Dim 14 Sep - 19:00
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Dim 14 Sep - 19:04
tu as un moyeu arriere de speedfight ?
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Lun 15 Sep - 12:20
Non désolé le fight que j'avait était à tambour.
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mar 23 Sep - 11:12
Up !!!
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mar 23 Sep - 13:51
ta pas une face avant de nitro pas trop chere peut importe l'état ?
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 24 Sep - 2:13
J'ai une face avant de nitro nikel 18€ fdpc
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mer 24 Sep - 14:03
mp envoyer ;)
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Dim 28 Sep - 20:35
Up !!!
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Dim 28 Sep - 20:41
ta un tirage rapide???
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Mar 30 Sep - 12:58
Non désolé.
2_f@$t_4_U
MessageSujet: Re: [vds]Vide Garage De Tout Pour Mina H, V Et Am6, Peugeot Etc.   Dim 5 Oct - 19:43
UP !!!!!!!
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
