 Probleme tambour => Roue bloque !
MessageSujet: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 16:36
Bon voila j'ai remonté mon bas moteur aujourd'hui don je remonte le cable du frein arriere et deja j'arrive pas a mettre ma jante, quand j'enleve le cable du freian arriere la la roue rentre mais quand je remais le cable du frein bah la roue bloque (elle tourne pas) donc voilà j'aimerai savoir pourquoi car le cable a l'arriere n'est pas beaucoups vissé donc je comprends pas, merci
-=Oupakatan=-
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 16:37
les machoir sont bien en place ?
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 16:39
Ponce un peu tes machoirs aux papiers a poncer sinon
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 16:41
J'ai pas touché au machoire
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:04
regarde ou ton cable passe, pit etre ke en remontant sa tire dessus , et par consequent , sa blok la roue
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:19
non j'ai deja regardé
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:21
et s tu detend le tendeur de gaine ? tjr bloker >?
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:37
Oui je l'ai dis plus haut
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:40
bah moi pour moi par rapport a ce ki ai marker en haut , je dis ke c ton cable et ta gaine ki sont trop cour, si c'est des longueur standart , c ke ton cable passe pas au bonne endroit, ya pas 36 solutions.
pcq a ce ke je comprend , t machoir "s'ouvre" kan tu branche ton cable ?
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:52
Surement vu que la roue bloque, mais pourquoi sa marcher avant le demontage, la j'ai remonté normal et sa marche pas
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:55
tu peux pas prendre une foto pour montrer comment sa arriver au niveau du blok moteur ?
pcq la gaine doit rentrer legerement ds l'arret de gaine et si elle bute sur le bord sa fais une gaine plus longue et donc un cable trop court
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 17:56
je vais voir regarde ce que tu dis
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 19:05
alors man ! sa dit koi ?
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 20:02
lol je regarderai la j'avais pas trop le temps
MessageSujet: Re: Probleme tambour => Roue bloque !   Mar 26 Aoû - 20:13
mais je pense pas que sa soit sa
