 [speedfight]speed1 du deja vu...
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Lun 2 Mar - 18:53
ok up si quelqu un peut confirmer sa serait cool merci
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Ven 6 Mar - 18:35
voila un peu de nouveau:
voila je suis en train de finir la face avant si quelqu un peu confirmer pour la dépression sa serait cool merci
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Ven 6 Mar - 18:53
non c'est pâs bon
si ta pas de système pour branché la durite de dépression, tu peux percé ta pipe et tu mé une petite bite pour y branché une durite de dépression.
ou alors une autre solution, que j'ai fait sur mon nrg ( système de depresion d'orig aussi) c'est avec un peti foret, de persé la mebrane par la ou tu branche t'es durite au réservoir ( en aylan préalablement enlevé le turc du réservoir), comsa sa perce la mebrane et l'essence coule en continu, faut bien nétoyé ta dépresion apré aussi pour enelvé les saleté que tu a provoqué en percan. ensuite une foi la durite branché sur le carbu sa arète de coulé ( grace au pointeau qui coupe larivé dessence du carbu).
mais utilise la 1er solution pluto ;)
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Ven 6 Mar - 19:25
jolie le polissage !! continue !!
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Ven 6 Mar - 19:45
il est trop beau Mon Ex Race Smile
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Ven 13 Mar - 23:53
lol merci bon un peu du nouveau dans la semaine deux colis devraient arriver je vous laisse en haleine xd a tte
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 0:00
Un pot ROOST?
je suis pressé de voir ta face av terminée!
et des découpes serait sympa dans le passage de roue ;)
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 15:11
xd non ptet pas un pot roost la j avance pas trop avec les cours et tout...
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 20:32
re bon j ai une idée qui me trotte dans la tête et j ai besoin de vous.
Je voudrais mettre 4 halogènes (dans l optique) et je voulais savoir:
-ou en trouver?
-comment les brancher?
-si sa tire pas trop sur la baterie
de plus je voulais savoir comment simplifier le faisceau électrique pour avoir les feu branché sur l allumage.
Je pensais mettre 4 intérupteur pour les feu (un par halo) comme sa si je roule en ville je défonce pas le yeux a tout le monde xd
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 20:57
Les halogène ca se trouve dans les magasins de bricolage (faut prendre des 12 V)
tu peux mettre 2*50 W pour les phares et 2*25 W pour les codes.
Tu peux les branchés en parallèle ou en série en sachant que en série si tu en a un qui crament les deux ne s'allumeront plus donc vaut mieux les branché en parallèle.
Normalement d'origine tes feux sont djà branché sur l'allumage
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 21:07
ok en parallèle c est en dérivation non?
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 22:04
En série: -------Halogène------Halogène--------Halogène--------
En parallèle:
°°°°°l---Halogène----l
°°°°°l°°°°°°°°°°°°°°°l
------l--Halogène-----l-------------
°°°°°l--Halogène-----l
----- = cable
°°° = c rien
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 22:06
oé parallèle = dérivation
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 22:10
en derivation c est mieu ,en faite faud diviser le fils en 3 pour 3 alogene
car en serie tu aura une baisse de tention et quand une grille tout s eteint
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Sam 14 Mar - 22:11
plussoiement c le mieux ^^
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Dim 15 Mar - 18:12
ok merci et sa se branche commment? sa sera pas trop puissant? et sa risque pas de chauffé?
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Dim 15 Mar - 20:09
un peu du nouveau j'ai eu du temp pour mes carénages :
j ai ponsé la peinture viré les autoc' et continué le mastic
et le passage de roue :
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Dim 15 Mar - 20:35
la face avant elle claque !! continue !!
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Dim 22 Mar - 22:03
un peu du nouveau cette semaine j ai recu sa :
admi stage 6 + joins + cornet + feu arriere je met des photos plus tard la sa bug hiboox...
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Dim 22 Mar - 22:09
bien joué !!! go tofs ya pas que hiboox ^^
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Mar 24 Mar - 14:23
j ai besoin d un peu d aide il faut la monter la calle bleu ou pas??
En plus je crois que j ai une prise d air...
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Mar 24 Mar - 14:49
Nan moi je n'ai pas monté cette calle bleu .
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Mar 24 Mar - 17:31
Pas mal tous tes moulage impatient de voir se que sa va donner.
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Mar 24 Mar - 21:19
merci j'ai besoin d'un peu d'aide la lol.
donc voila je pense que j ai une prise d'air :
-donc admi monté gicleur de 90 et BAA sa démarche en kikan longtemp et en metant de l essence direct dans le cylindre ensuite je roule sa a tendance a accélerrer tout seul en fin de pointe notament .
-ensuite gicleur de 95 tjr galere a démarer ensuite sa marche moins fort que le 90 sa crachote et sa a aussi tendance a accel tout seul
-90 sa démare pas mdr
DRD75
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: [speedfight]speed1 du deja vu...   Dim 29 Mar - 2:11
domage ke ton pot nest pas chromé
Page 6 sur 12Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
