 commutateur gauche ssp
MessageSujet: commutateur gauche ssp   Mer 8 Oct - 23:09
voila j'ais deux article qui m'interresse mais je ne sais pas si c'est assez facil a instaler donc je vous demande votre avis et quelques expliquation en meme temp voila les article =) :
-http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=168&parts=f&pagenumber=5&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=A-SCHALTERSSP
-http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=168&parts=f&pagenumber=5&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=A-GASGRIFFSSP
donc savoir comment les instaler les reglage qui faut faire ect ...
et si quelqu'un d'entres vous les as de metre une photo voir comment sa fait .
merci .
-=Oupakatan=-
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Jeu 9 Oct - 0:03
pour la poignee de gaz, non c'est pas compliqué , sinon pour le commodo, sa doit etre facile aussi si tu as un faisceau électrique d'origine.
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Jeu 9 Oct - 13:51
ouai jias le faisceau d'orig sinon pour la poigner de gaz il n'y as pas de reglage a faire ni rien ?
-=Oupakatan=-
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Jeu 9 Oct - 14:03
regler le jeu du cable avec le tendeur de gaine et c'est tout je pence, sinon pour le coupe circuit, je le brancherai sur la masse de la bobine haute tension.
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Jeu 9 Oct - 21:20
+1 ;)
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Jeu 9 Oct - 23:04
okeyy =)
et du coup faut garder les commodo droit ? celui avec le demareur electrique ?
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Jeu 9 Oct - 23:30
Tu gertes tes 2 comodos ça sert à rien, ensuite celui de gauche c'est simple t'as un bouton avec 2 fils c'est pour le klaxon mais considère le comme un simple interrupteur car c'en est un, ensuite t'as un ptit interrupteur et là pareillement y'a 2 fils tu le fous à ce que tu veux et après t'as les clignos 3 fils un à l'alimentation les 2 autres sur chaque cligno après tu vas à la masse mais dans tous les cas t'as une notice avec.
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Ven 10 Oct - 14:06
okeyy :)ba j'attend davoir la notice =)
par contre jais pas compris pour l'alumage electrique il sera ou apres ?
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Ven 10 Oct - 18:52
t'en aura plus ou alors faudra que tu remplaces le bouton du klaxon par ça si t'y tient tellement !
MessageSujet: Re: commutateur gauche ssp   Dim 12 Oct - 1:04
okey =)
