 rabaisser ste mono bras a la con
iceteax66
Nombre de messages : 108
MessageSujet: rabaisser ste mono bras a la con   Mar 14 Oct - 9:02
salut salut
je doit absolument rabaisser ste mono bras ... ya quoi comme possibilité a part un fournales ?
penser vous que un amorto arriéré de quad ca irais ?
Voir le profil de l'utilisateur http://iceteax.free.fr
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Mar 14 Oct - 15:16
amorto de pocket ^^
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Mar 14 Oct - 20:13
T'en adapte un autre ! Tous les amortos vont ! suffit de le retourner et t'adapte ;)
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Mar 14 Oct - 20:37
trouve un amorto trés petit, tu peux en commander un peu partout des moins de 270mm
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Sam 18 Oct - 0:45
un amorto de vtt Very Happy
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Sam 18 Oct - 0:52
Salut,tu peux faire un genre de glissière que tu fixerait à la place de l'amorto sur le monobras et pour éviter que ça bouge.Utiliser la patte pour fixer le garde boue pour la bloquer et éviter que ça se relève à la détente.
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Jeu 23 Oct - 20:09
j'ai pas trop compris ta technique fou du guidon .. une glissiere???
Trance 51
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Jeu 23 Oct - 20:15
scuze moi mais tu sert vraiment a rien comme modo
ta bien lu le titre de son post ?? tu dit rien sur sa et pi toi tu vien me faire ton monsieur modo a supprimer mon post parce que soit disan mon mot " donne " dans les petite annonce mettai en bordel le forum
desole iceteax moi sa me derange ton mot parce que jle dit aussi mais voila le modo moi il me soul pour un truk qui pour lui le choké .
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Jeu 23 Oct - 20:18
moi je comprend pas? Surprised
donc ce qu'a dit FOu ce n'explique pas comment le rabaisser?
moi j'aurais simplement mis un amorto de quad ou pocket ^^
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Jeu 23 Oct - 20:22
aller sa recomence xd
tu peut prendre un amorto de booster que tu adapte
sinon barre rigide ou tu chauffe le ressort jusqua ce qu il soit rouge et tu apuit sur ta fourche il va se tordre et c est bon
Trance 51
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Jeu 23 Oct - 20:37
look son titre et regarde se qui peut choquer pour un modo
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Jeu 23 Oct - 21:08
annnh il a dit un gros mot !! Shocked
Trance 51
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Jeu 23 Oct - 21:13
moi jmen fou complet mais c'est pour le principe que fou du guidon sa aparament il s'en fou
il doit preferer que se soit ecri sa a la place de [donne] que moi javao ecrit dans les annonce
bref stop hs
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Ven 24 Oct - 16:08
oué stop HS
ben le mieux, c'est un amorto plus petit quoi
( je l'ai deja dis trois fois )
pocket ou quad !
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Ven 24 Oct - 16:47
Sinon tu soude une autre fixation pour le bas de l'amorto sa le rabaisse si tu la met plus a droite
MessageSujet: Re: rabaisser ste mono bras a la con   Ven 24 Oct - 16:52
ah oué pas con ;)
