 adimission+carbu 17.5 et boite a air !!
MessageSujet: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Ven 24 Oct - 19:05
salut jvoudrais voir une tofs d'une adimission+carbu 17.5 et boite a air pck j'ais remarquer que quand on adapter le tout sa toucher l'amorto !! donc jvoudrais savoir comme bricolé ça !! merci !!
Trance 51
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Ven 24 Oct - 19:36
fau que ben vienne ici il la fait lui
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Ven 24 Oct - 19:45
oué mais c'est pck il avait la big valve stage 6 que sa passer jcrois !! jl'atends pour savoir alors !!
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 12:56
oué, avec le BV stg6 sa passe, sinon attention c'est trés trés rac !
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 13:08
tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres tres zack mdr
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 13:37
mdrrr
le risque c'est que en roulant sa touche, et la badaboom Sad carbu = fragile !!
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 13:55
vous avez pas une tof les gars svp !!
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 20:45
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 21:33
fait toi pas chier !! met une pipe AM6 comme moi Smile Smile !!
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 21:47
Ah oué j'avoue elle a l'air d'etre pas mal ta pipe !!! tu la trouver ou et tu la fixer comment ?
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 22:07
tu as bien regardé mon post?
Va voir sur mon post ya plein d'autres tofs !
En fait, c'est une pipe de minarelli AM6 ( mecaboite)
j'ai juste repercé les trous pour q'ils s'accordent avec les peugeots, et par dessus j'ai mis une platine en acier polie ! avec des rondelles et vis BTR et crois moi, max te le dira, c'est trés joli !
PS : il faut retravailler l'interier de la pipe pour aligner boite à clapet et pipe mais sa prend maxi 5 minutes Razz
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 22:13
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 22:16
ben, oui tu peux, mais une am6 ^^ t'en a à moins de 10€ ^^ moi je l'ai eu cadeau avec un carbu ^^
aprés oui sa sa passe ! faut juste repercer quoi
et tt sa pivote mais quand tu roule sa fait pas du oula-oup ^^
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 22:18
ah faut les repercer sa passe pas direct ? pourtant sa a l'air d'etre bon nn ?
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 22:34
ben, ya aucune pipe qui correspond à notre boite à clapet, faut obligé repercer, en fait, tu verra, c'est de quelques milimetres mdrrrrr, c'est presque prés à passer, mais nan... ^^
Trek//LC
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Sam 25 Oct - 23:35
moi avec la BV stg6 j'ai réussi a passé ma boite a air, enfète j'ai agradnir le trou de la boite a air, et j'ai carémen rentré le carbu dedan, la ou normalement on sert le colier du carbu, ba moi j'ai rentré cette parti dans la boite a air, ensuite pour étanchéifié, g mi du stoch outour, et mi une rondel en catoutchou( un joint) qui fait tout le tour et hop c'est niquel!^^
mdrrr !! sa doit bien etouffer le bruit en plus nan?
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 0:02
t'aurais une tof ben ? et comme dit zacko le bruit sa donne quoi ?
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 0:10
trs bien tkt ,un tres beau bruit perso sa me plait
Trek//LC
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 0:40
sa fait presque le mème bruit que l'origine mais en + grave. avec le kit jfé déja assé de bruit a l'échapement pas besoin d'en faire a l'admision.
jte feré une tof dem si j'ai le temps et si ji pense!lool
Trek//LC
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 0:55
c'est bon j'ai trouvé les tof:
voila
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 11:05
ouadjouloulou comment sa passe tout pil pil !! ^^ bien joué ;)
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 11:59
merci t'assure !! sa touche jamais quand tu roule ? pck c encore plus prés qua l'origine !!
Trek//LC
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 12:36
nan c'est niquel! puis la vis qui tien la boite a air a l'origine, ba la elle est visé au mème endroit! pas besoin de fiare de patte de déport. c'est niquel, doit y avoir 1cm 0.5mm entre la boite et l'amorto mais sa bouge pas! mème en stoppie!lol
par contre faudra que tu recoupe un tout pti peu le cache de la boite a air pour que tu puisse touché au vis de réglage
Trance 51
MessageSujet: Re: adimission+carbu 17.5 et boite a air !!   Dim 26 Oct - 20:21
mon carbu ma big valve !!!!!!
