 filletage bm
MessageSujet: filletage bm   Jeu 30 Oct - 19:34
bon sa fait quelques moi que j'ais niquer les filletages de mon bm !! je le fais tenir avec de la loctique ( sa tient bien ) aujourd'hui je vais pour prendre le scoot je kick et la les vise se barre,le carter se detache !! donc bon je l'ais deviser mais jsuis dans la merde !! jvoulais savoir c'est quoi le mieu a faire pour que sa retienne ? taroder de cb ?
MERCI d'avance les gars !!
Trance 51
Nombre de messages : 638
MessageSujet: Re: filletage bm   Jeu 30 Oct - 19:46
vis plus longue
ou tu retaraude
c'est a toi de voir de combien
tu preperce et tu taraude
MessageSujet: Re: filletage bm   Jeu 30 Oct - 19:51
jvais essaye vis plus longue !! tarauder de cb ? pas bcp plus ?
MessageSujet: Re: filletage bm   Jeu 30 Oct - 19:55
Vis plus longues que celles d'origine c'est nickel !!!
MessageSujet: Re: filletage bm   Jeu 30 Oct - 21:53
bon voila je vous post une tof de ce que j'ais fais,si sa peut aider d'autre personne !!
donc la premiere vis a gauche une vis de 5 cm celle du milieu j'ais tailler la vis de 5cm pour obtenir une taille de 4.3 cm et la vis de droite celle d'origine qui fait 4cm !!
donc je vais faire les 6 vis a 4.3 cm ,j'en ai visé une sa a l'aire de tenir je vous direz quand j'aurais fais les 6 vis si sa tien bien !!
ludo77
Nombre de messages : 520
MessageSujet: Re: filletage bm   Ven 31 Oct - 0:56
Salut,
sinon y a aussi le système de goujons
MessageSujet: Re: filletage bm   Dim 2 Nov - 18:46
Mais ce que t'as fait c'est ce que je t'avais dit mais t'aurais pu les laisser plus longues !
MessageSujet: Re: filletage bm   Dim 2 Nov - 20:02
ui j'ais fais ce que tu ma dit cer !! mais je peut pas plus longue c'est des vis de 5 cm !! sa aurais pas serrais le carter !!
MessageSujet: Re: filletage bm   Lun 3 Nov - 21:00
Okay ça me parait petit ^^
MessageSujet: Re: filletage bm   Dim 9 Nov - 15:42
moi j'ai tarudé, mis des tige filté de 8 je croi et aprés je met des écrou, sa évite d'abimé le filetage ! fait comme sa sa éviterai de recommencé d'ici 6moi ^^
filletage bm
