 [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP
trekker-origine
Nombre de messages : 281
MessageSujet: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Dim 23 Nov - 22:58
Bonsoir alors voila je me décide de poster car mon scoot me fait peur !!
Je développe : avant hier matin en allant au travail à 2h30 du matin , je voulait tourner a droite donc respect du code de la route oblige , je met mon cligniotant a droite ... et la les phares cligniotent , le compteur aussi et la lumière de mon frein ARR s'éteint meme la veilleuse :s donc c'est quand meme assez dangeureux d'autant plus que parfois sa coupe assez longtemps , genre 5 secondes mais sa ne m'ai pas encore arriver de nuit donc pas encore de problème mais j'ose pas imaginer de plus avoir de phares trèqs tot le matin en pleine nuit avec des chaussées glissantes et sinueuses , donc je vous demande un coup de main svp , j'ai deja fait quelques modification genre changer de fusible (qui était grillé depuis sa ) et la ma batterie recharge car elle était vide ...
Vraiment HELP ! merci Sad :'(
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Dim 23 Nov - 23:00
Tu as surement un faux contact, verifie le faiseau voir si tout est bien branche defois t'a des surprises
trekker-origine
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Dim 23 Nov - 23:02
ouais mais ou ?
sous le bas de caisse , dans la face avant ?
help et j'avait pas préciser , quand je met mon cligniotant gauche sa va nickel
:S
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Dim 23 Nov - 23:10
Démonté tout tes carénages , regarde bien tout les raccords et fils électrique .
Démarre le scoot dans le noir , si tu vois une étincelle c'est qu'il y a un fil de masse c'est à dire que le fil est dénudé est touche le cadre .
trekker-origine
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Lun 24 Nov - 1:03
si g un fil qui touche le cadre sa peut etre sa ? car j'ai coincé tout mes fils de clignios en dessous de mon reservoir d'huile qui touche au cadre donc peut etre sa ?
tzr streetdu11
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Lun 24 Nov - 13:57
oui sa pouré venir de sa regarde bien tou les fil de té clignotan ariere et avant-
Voir le profil de l'utilisateur http://speedfight11.skyrock.com/
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Lun 24 Nov - 21:08
Sinon ce que tu peux faire, ca va pas régler ton prob mais ca pourrait servir si tes feux s'arretes en pleine nuit !
Tu trouve une ampoule rouge avec une douille et tu la branche sur la batterie avec un interrupteur que tu ou dans le coffre ou n'importe, comme ca tu peux allumer ton ampoule en "sécurité" si ta un prob de phare ;)
trekker-origine
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Mar 25 Nov - 0:24
ouais mais si j'ai plus de batterie ?
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Mar 25 Nov - 0:30
ba branche le sur la dynamo o pire
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Mar 25 Nov - 20:32
t'es sur t'as mis exactement le meme fusible ? sa pourrait venir de la
trekker-origine
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Mar 25 Nov - 20:57
oui enfin g mis un 10 au lieu d'un 5
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Mar 25 Nov - 22:27
Ba ta batterie se recharge en roulant c'est juste pour avoir une sécurité quand ton scoot tourne
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Mar 25 Nov - 23:31
remet celui d'origine ou un equivalent et dis nous cque sa donne
trekker-origine
MessageSujet: Re: [TKR] Problème électrique dangeureux , HELP   Ven 5 Déc - 18:26
J'ai vérifier et en faite j'avais un fil de cliniotant qui était dénudé et qui touchait au cadre depuis j'ai tout bien refait et hop nickel !!!
Merci a tous , post a close svp
