 [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs
Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28  Suivant
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Dim 24 Mai - 21:38
Tu va m'envoyer le colis un jour?
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Dim 24 Mai - 21:54
Prince essaye de regler cette affaire avec v/tec sa fait un moment que sa traine ;)
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Dim 31 Mai - 0:05
jv voir ske jpeux faire , sans le net c'est pas fastoche .
Les News , MhR en renickalisage ... carburation a lariere , pot team 06 , qui laisseron place a un bb 77 ...
Mais le nitro a été ralentis , je pers 1 mois sur le MHR , pour doné un nouveau Moteur nitro pour mon nitro ...
un moteur alldayz ,
Kit 50 Conti Alu ( normalement )
BM stock nitro alum stock
Carbu 17.5 Do
pot yasuni R
Vario hebo manston 08
Voila , donc il y aura 2 moteur pour le nitro ,
il ne faut que 10 min pour changer de BM , donc je pourai allez au lycée , et roulé tous les jours , et ensuite je pourai profité de mon MHR sans trop le démolir .
Reception du nouveau moteur , fin semaine prochaine si tout va bien
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Dim 31 Mai - 0:17
Nickel sa, c'est vrai que ses rapide 10min pour changé de BM, jpenserai plutot a 30 moi mais bon ^^
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Dim 31 Mai - 2:04
Super idée de changer de moteur comme ça ! j'y avais jamais pensé mais c'est une bonne idée !
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Dim 31 Mai - 11:40
Vu le nombre de fois ou je l'est démonté .... si je me presse jen est pour 10 a 15 min .
facile
30 en prenan mon temps Smile
plussoiement c'est mieu surtout ...
en cas de panne , ou pb réglage ect ... je roulerai tjr ...
mare d etre pieton lol
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Dim 31 Mai - 13:55
30min sa fait bcp en 5-10min c'est régler, le plus chiant c'est d'enlever puis remettre le cable d'accel...
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Lun 1 Juin - 14:58
tout seul en 5 - 10 min c'est chaud , sans bequille central , pour metre la roue ariere seul , le balancier seul xD
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Lun 1 Juin - 15:00
Ba faut mettre des planche de bois sur le sabot du scoot( si tu en a un, sur le fight yen a Smile ) et apres du demonte du balancié et ces good ^^
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Lun 1 Juin - 21:33
Moi je l'ai fait plein de fois tout seul, en 10 min je te remet le balancier et la roue tout seul, faut juste trouver la bonne technique
Moi je pose le cadre sur une chaise puis le bloc sur une autre chaise, je rapproche la bloc du cadre ne portant la chaise puis j'ajuste doucement puis ya plus qu'a mettre l'axe du balancier, apres tu vire la chaise sous le bm, tu le soutient pour pas que tout parte en arriere puis tu choppe ta roue a une main et tu la met sur le bloc puis tu pose delicatement apres ta plus qu'a serrer l'ecrou et descendre le cadre de sa chaise...
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Lun 1 Juin - 22:28
C'est du rapide alors ^^
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Lun 1 Juin - 23:00
a la limite tu trouve une 2eme jante arr , comme sa plus qua enlever 3 vis le cable d accel et l allumage , 15 min maxi
speedy-50malossi
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Mar 2 Juin - 21:23
et le freins arriere mdrrr c'est le pire lol
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Mar 2 Juin - 21:47
c'est du rapide sur mina ;)
moi sur peug le bm est tombé en 5 minutes à peine, donc 10 minutes remonté, donc voila ya rien d'extraordinaire ;)
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Jeu 4 Juin - 2:32
éreur de maxous pas lalumage ...
Vu que se sera un dorigine deja dessu
Juste jante ariere
Pompe a eau , (meme si jen aurais 2 ) jlaisse la poli monté et puis ca mévite de débranché les durites .
cable accel
Il faut aussi penser o durite du cyl , frein ariere é hop !
Donc ce week end , j'ai le blok complet , manque plus que le pot yasuni R que jaurais tres bientot !
Et aussi la news terrible , le pot ROost est vendu ...
il y en aura un autre a prévoir donc , mais pas ROost Smile
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 14:56
Voila le ROost vendu , le nouveau moteur arrivé ...
Il est équipé d un Kit 50 giraudo , alu échapement a barete juste rodé , neuf !
d un pot inconu mort ... qui sera remplacer par un yasuni R
un carbu 17.5 DO
Pieces rajouté par moi meme :
V force III
Vario Hebo manston gp 08
mousse st6
Réausseur SSP
le mtoeur a larrivé tout crade ! que j'ai entierement refais donc !
Les photo
Ouaaa la différence est frappante !
Le moteur fraichement arrivé tout crade !
XD
le pot qui est mort ... on le vois ici
et ici ...
le mec a pris un ralentisseur de travers XD
apres démontage ! netoyage , et remontage !
la jante nitro en plus ! encore une ...
Voila le moteur allsayz ! Smile
le vario GP monté , on vera si sa marche bien , surment des tit réglage a prévoir et surment lembro st6 a posé .
puisque le prochain mhr aura embro mhr et vario gp mhr ..
autre angle :p
Stage 6 ... I love you
Voila dici 1 a 2 semaine se sera pret , et je reprendrais le high ends mhr ! qui pourira dans ma chambre loool
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 15:05
et j'oubliais ... la peinture noir pailleté or sera faite tres vite ! des que jaurais recup ma coque ariere qui est la ...
2 3 détail a réglé mais c'est bientot pret !
renforcé ect ... elle est nickel et résistante PwT disign I love you
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 15:08
Powa l'état du pot ^^ Irréprochable comme neuf xd
En tout cas T'a fait du bon boulot mec !
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 17:21
Super boulot tout ça ! Bien joué ! Vivement la reprise du higt end MHR Smile
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 17:33
ouep jolie moteur !! continue !!
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 18:16
niquel le moteur
pwaa le pot, sa doit faire du bruit ^^
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 19:40
Mdrrr le pot, j'avou il et fini se pot xD
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 20:53
Pot C 16 a la maison Smile I love you finalement ce ne sera pas un yasuni R !
donc c'est le c 16 , et photo de la monoque sous des meilleur angle !
Voila les tof arrivent dici 10 min ;)
demin ca démare
merci pour les coms ! I love you I love you I love you
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 21:18
Photo de la monocoque !
et le C 16 !
aucun pock, a polir mais bon ... on vera ca plus tard , en tous cas jsui conten j'ai du bon moteur alldayz la Smile I love you
Merci demin on monte tout Smile
MessageSujet: Re: [Nitro] PwT ProD 2 moteurs / MHR et Kit 50 alldayzs   Ven 5 Juin - 22:01
Nickel ça, demin video ?? Very Happy
Page 26 sur 28Aller à la page : Précédent  1 ... 14 ... 25, 26, 27, 28  Suivant
» Origne moteur Diesel Nitro
» nitro ski-doo
» temperature moteur
» un changement de batterie à 2000 euros pour un nitro
» L'historique des moteurs en V Honda
