 besoin d'aiderabaissement monobras
MessageSujet: besoin d'aiderabaissement monobras   Jeu 8 Jan - 20:22
voila je compte rabaissé un peu mon monobras sur le speed, quelqu'un a des idées ou des astuces ?
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Jeu 8 Jan - 21:08
amorto plus petit
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Jeu 8 Jan - 22:01
Ba oui ya que sa a faire jpense
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Jeu 8 Jan - 22:13
non tu peux meulé la pate qui et sur le mono et l'avancé et soudé
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Jeu 8 Jan - 22:15
Ba oui mais si il peut pas soudé comme moi par exemple , il peut que acheter un plus petit amorto
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Jeu 8 Jan - 23:27
tkt jpeu soudé mais c'est plus chiant a faire.
en petit amorto vous pensé au quel ? de quel scoot jveux dire. sinon tempis je souderai.
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Ven 9 Jan - 3:49
a un pocket bike xd
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Ven 9 Jan - 18:38
les zenite me senble on des tout petit amorto
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Ven 9 Jan - 20:22
Fournales ou artek y'a pas de secret ... Si tu veux du style faut lacher les billets ... Souder c'est une mauvaise idée, déjà j'aurais pas confiance, et surtout l'angle de débattement de l'amortisseur va etre modifier et risque de se plier ! (je sais pas si on dit comme ca) xD
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Lun 12 Jan - 22:39
artek tu dit ? je vais réfléchir ^^
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Mar 27 Jan - 22:07
moi je dit surtout pas toucher a la patte de fixation sinon tu va tout niker xd
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 22:02
Alors il y a du nouveau sur le rabaissement?
j'ai vu un proto ou le mec avait avancé la patte (dans s'ns 137), et l'angle du mono a l'air correct...
il existe des amortos plus petits sinon?
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 22:40
il existe des amorto plus petit ,sinon il y a une autre solution , c est de comprimer ton ressort et de le chauffer a blanc ,il va prendre la forme et rester comme sa tkt
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 23:00
Pour les plus petit c'est quelle marque?artek,doppler,fourna?
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 23:05
Bah ceux de booster (n'importe la marque font 265mm, apres je ne connait pas longueur d'origine de ceux des monobras
Sinon fournales font des amorto speciaux pour monobras mais bon c'est chere les fourna !
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 23:14
Ouai mais un amorto de boost passe sur un monobras?il me semble qu'il y a une tige filetée en haut de l'amorto sur le monobras...
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 23:26
Ouai donc faudrait un amorto fourna special...
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 23:48
Un amorto de zip passe?il me semble qu'il est plus court et qu'il y a cette tige filetée...
si quelqu'un a la motive de regarder sur mxs se serait cool.
je vous raconte pas le temps que mon phone mets a afficher une page...
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Dim 1 Fév - 23:58
il y as pas de tige filter sur le mono c'est deux rond pur passer les vis en haut et en bas .
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Lun 2 Fév - 0:08
Et il y a quoi a par un fournales pour le rabaisser?
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Lun 2 Fév - 0:35
Bah faut trouver un amorto plus petit donc tu mesure le tient et tu cherche la longueur des amortos de plusieurs modeles pour en trouver un plus petit...
Le plus petit que je connait c'est booster 265mm
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Ven 6 Fév - 20:26
un de velo xd Smile
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Mar 16 Juin - 13:07
lol j'ai regardé et j'ai vu que quelqu'un avait dit de chauffé le ressort, TRES MAUVAISE IDEE !!! en fesant sa, tu fragilise ton ressort et il casse ! je connait quelqu'un qui a fait sa sur sa voiture pour la rabaissé, il a eu une trés mauvaise surprise ! donc idée a oublié ^^
je n'ai toujours pas trouvé d'amorto comme je voulait pour le rabaissement, ou aprés il fallait faire des pattes de déport pour ne pas modifié l'angle.
par contre j'ai vu une astuce, mais je ne suis pas sur que cela ne tiennent vraiment. c'est a la fixation du haut , c'est faire une patte pour fixé l'amorto plus haut que l'origine et donc relevé la roue donc le rabaissement.
je n'ai pas eu de nouvelles du mec qui a fait sa, mais il a du avoir des surprise lui aussi lol !
MessageSujet: Re: besoin d'aiderabaissement monobras   Jeu 18 Juin - 7:09
de toutes facons un amorto de fight est deja a 265 mn
alors quelque soit la marque il y aura pas plus court
decalé la patte .... hum meme pas j'y pense
moi j'ai chercher et je me suit rabattu sur un fournales qui passe nickel mais qui rabaisse pas
apres tout depend si tu veut rouler avec ton fight ou le mettre dans une vitrine pour l'exposer
car il y a des choses comme ca qui ne sonts pas "realiste" pour rouler
enfin c'est mon avis
