 Batterie & LED
MessageSujet: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 0:36
Salut
J'aimerais savoir combien de LED peut-on brancher sur une batterie d'origine (12v) ?
Est-ce possible de brancher plus de 1O LED's sur une remote control 4-canal ?
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 0:51
tu peut en brancher tant que tu veut mais plus ten met pus ta batteri se dechargera si tu ne roule pas .
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 0:53
Ok, merci
c bien ce que je pensais ^^
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:13
par ontre faut pas foutre sur du 12 volt sinon elle feron pas longtemp moi j'avais mis les neon apres le fusible apres je pensse que c'est pareil pour les led ?
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:18
encore pire pour des LED's )!
il faut une sorte de transfo (vendu sur MXS) pour adapté tes diodes, aprés c'est peu etre branchable en direct sur ta baterie. c'est marqué sur la boite en général
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:19
perso, j'ais pas encore essayer ^^
tu crois ke kelke chose va sauter ?
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:21
Jvoulai savoir , ses hors sujet mais sa evite de créé un poste pour ça , un neon tnt sa vo combien cher vos pro ??
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:22
sa dépend du pro que tu as !
sinon pour etre sur speed...-36, met un fusible lol XD
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:23
oè mais un fusible obligé! parce que si ya une merde c'est tout le scoot qui crame :o
c bon si tous les LED sont relié à une remote control 4-canal ?
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:24
je sais que j'ai monté sur un néo's une rampe de diode bleu en direct sur la baterie en passant pas un interupteur, et d'aprés ce qu'il m'a dit il n'a pas eu de soucis. mes ancien goute d'eau était aussi en direct, j'pense que c'est bon si tu met en direct mais fait gaffe quand méme !
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:25
J'ai un pro qui vend pas trop trop cher Razz jverai demin merci comeme Merci
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:26
remote control 4-canal tu dit ? connait pas mdr
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:27
la remote remplace lées interrupteurs (c avec télécommande à distance)
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:28
pour les fusibles & transfo, vous avez un lien pour que j'ailles voir ?
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:30
Bah tes diodes il y a les resistance adapter avec ?
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:31
j'ais pas encore acheter les LED, j'm'informe avant pour éviter les erreurs
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:32
Sinon tu peux prendre tes leds et les brancher ensemble en série pour que ca fasse 12 vols ou tu les branche en parallèele avec une résistance.
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:33
ok, j'vais voir
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:41
... et pour brancher 2 halogènes en plus dans la face avant, faut faire commet svp, direct à la batterie ?
avec plusieurs LED's + 2 halogènes, ça va exploser, nan ?
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:42
sa va pa explosé lol , jpense que taura moin d'intensité et sa va moin eclairé koi
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 1:44
ok, merci ^^
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 2:06
Lien:
http://www.maxiscoot.com/article.php?man=17&model=429&parts=d&pagenumber=2&perpage=25&megaboite=&maxiscoot=0&artnr=STR-850.12&manufacturerFilter=
Il faut aussi mettre un inverteur double 12v pour les LED's ?
j'penses pas mais on sait jamais ^^
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 2:49
heuu sa ser a koo un inverteur double ????
MessageSujet: Re: Batterie & LED   Sam 10 Jan - 2:51
heu... je sais pas trop ^^
je sais qu'il faut mettre sa pour faire fonctionner un néon...
Batterie & LED
