 speedfight 2 FURIOUS avis et idees restylage
maspeedyann5459
Nombre de messages : 90
MessageSujet: speedfight 2 FURIOUS avis et idees restylage   Mer 28 Jan - 0:07
salut vous tous!
ca va bien? ou BIENNN ? Very Happy
j ai quelques idees dans ma tete pour restyler mon FuriouS apres l avoir eventuellemnt fait repaprer de son bug d allumage eh WouI c est encore moi
j ai les carenages qui sont un peut amochés d ailleurs j ai deja commencer a faire le plus gros degats au mastic
j ai le petit cache la ou y as le logo qui as sa patte de fixation de brisée
donc je pense avec mon precieux milliput
refaire la patte ou plus complexement je l'integres a ma face avant de mon fight donc déja une question
quel temps faut t il exactement de travail a cette etape d integration et mise en peinture finale?
puis que pour la réparation avec peinture peinture me serait au total de 26H de travail et teinte avec peinture email maquette Cool Cool au resulat nullement negligeable cote originale
aussi au niveau de l'optique avant j ai pas les veilleuses soit je me fabrique le kit tout seul soit je mets des leds au diametrage de 5mm de couleurs rouge ou bien bleu voir meme Blanc d ailleurs je suis bon en electricitée
ou soit j achétes le kit veilleuses chez peugeot et par prémeditation montage de la béquille latérale ca c est du certain donc ?
perso mes jantes noires sont un peut attaquees suite a une crevaison
je penses virer la peinture et polir quelles sont les +et moins
ou simplement je fait une retouche peinture?
voila tant de questions certes mais je veut que mon furious il ait de la geule et de la classe !
car j ai soin de mon engin j ai tendences a l entretenir frequamment par moi meme voila mis a part cette panne qui m as mis a douter certes j ai la rage mais qui par proffessionnel ne pourrait sans trop d ennuis la régler une fois a jamais parce que la je cedes.
bref merci a tous
MessageSujet: Re: speedfight 2 FURIOUS avis et idees restylage   Mer 28 Jan - 21:00
polir les jantes : c'est du travail donc faut du courage et de l'huile de coude apres faut entretenir un minimum donc passez une couche de belgom toute les semaine celon comment tu roule mais a la fin tes fiere de twa e c'est jolie ;)
sinon pour fibre ton cache de la face avant il faut conter environ 1h-2h de travail les tep que la choucroute ou la fibre seche ponssage mastic de finition ou de rebouchage celon l'état ^^
maspeedyann5459
MessageSujet: Re: speedfight 2 FURIOUS avis et idees restylage   Mer 28 Jan - 21:38
salut fear
oué polir le jantes ca m bottes direct c est clair
mais le truc tu voit j habites dans un village et aux alentours j ai les routes a travers les bois , j roules tres frequamment avec l engin tu voit y aurai pas eu s te fichue panne j aurais sans nulle doute
passé la barre des 20 000 km
mais perso si j poli mes jantes y as t il moyen que je passe un vernis dessus ? car je laves au karcher .
bref je penses plutot faire simple non pas que courage et huile de coude ma manques.
pour le cache j etudies comment je vais faire
j ai deja un mastic polyester et faire ca nikel de chez nikel.
tout cas merci
d autres avis?
