 jantes de sr sur trekker
kertrek
Nombre de messages : 382
MessageSujet: jantes de sr sur trekker   Sam 31 Jan - 15:48
bonjour voila j'ai pour projet de monter des jantes de sr sur mon trekker
mais avant j'aimerais savoir kel type de modification il y a a apporté alors je vien au conseil lol!
voila a vous merci d'avance
pompom girls pompom girls pompom girls pompom girls pompom girls pompom girls
Voir le profil de l'utilisateur http://www.projetrekker.skyblog.com
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Sam 31 Jan - 16:03
Salut, à l'avant tu devrais pas trop avoir de problèmes juste faire des entretoises.
Pour l'arrière c'est plus compliqué ! Demande à kikerstar il en saura plus que moi sur le sujet ou cherche sur son post sur le next dans le parking ;)
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Sam 31 Jan - 17:41
Il me semble que pôur l'arriere c'est comme pour mettre des jantes de nitro
romaindu46
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Sam 31 Jan - 17:59
oui mais il faux une jante precise a 3 trou et non un trou central
il y a des tof sur le post a kickerstar
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Sam 31 Jan - 18:25
y a les jantes de sr a tambour je sais pas si elle passe sans modifs a l"arriere ?
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Sam 31 Jan - 18:45
Non tambour ca passe pas.
Pour le model de jante, oué faut prendre celles pour les moteur minarelli car y'a aussi pour les moteurs de piaggio mais ca va pas.
Pour le moyeu kiesler ca passe mais la jante sera décalée car elle a déjà un moyeu integré donc ca fait comme si t'avais 2 moyeu.
Solution : retirer de la matière comme pour adapter une jante de nitro sur ludix ;)
kertrek
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Mar 3 Fév - 12:55
moi l'arrière est une jantes a tambour
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Mar 3 Fév - 13:31
Bah c'est mort les jantes a tambour de sr ne sont pas du meme diamettre que sur peugeot...
kertrek
MessageSujet: Re: jantes de sr sur trekker   Mar 3 Fév - 17:52
okok merci de vos conseil
c'est bien dommage jorai bien aimé les mettre
