 Jante speedy ou nitro sur trekker
Trek-Piag
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 21:06
Salua tous,
J'aimerai savoir si l'on peu monter une jante arriere de speedy a disque ac le systeme de frein a disque sans modif sur un BM peugeot a tambour?
Et est-ce dur d'adapter une jante arriere de nitro sur un BM peugeot a tambour? Quelle modif faut-il effectuer?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 21:16
Faut que t'ais les pattes d'étrier sur le bm. Y'a des tutos qui parles de ca ;) Mais il faudra quand meme couper 2 bout sur ton bm.
Si non pour fouttre une jante de nitro faut acheter un moyeu kiesler.
Trek-Piag
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 21:19
Oui mais a par le moyeu kiesler fo aps fair des aptte pour l'etrier etc? (j'ai les pattes d'origine sur mon BM)
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 21:34
ouai sa passe comme c'est peug les deux ^^ ptetre quii fodra un autre moyeu ?
apres faut jsute bricoler le bm pour que l'étrier passe bien .
speed-59=)
Nombre de messages : 538
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 22:02
pour passer a disque tu doit métre un moyeu a disque de fight et retraivailler un peut le bm pour passser létier si tu a besoin daide vien en mp jpe tadapter ton bm^^
Trek-Piag
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 22:55
Non tkt sa ira merci je suis mecabo donc je pense pouvoir bricoler sa mais c'est pour passer une jante de nitro que sa m'intrigue si quelqun l'a deja fait est-ce qu'il pourait m'expliquer?
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 23:03
pour passer en jante de nitro il te faut un moyeu de fight sur le quel sera visser le moyeu krisler et sur la quel la jante sera visser
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 23:09
Oui alors tu coupe la partie sur le bm qui empeche de passer l'etrier
Puis tu coupe la petite tige qui sert aux tambour
Tu met le moyeu de speedfight avec son disque puis tu visse l'etier aux pattes
Ensuite tu fixe aux moyeu speedfight le moyeu kiesler
Et tu fixe la jante nitro sur le moyeu kiesler
J'ai prit les photos sur un tuto de scooter systeme mais je fait bientot la modif pour mon scoot donc je ferai un tuto plus detailler pour vous !
lien: http://www.scooter-system.fr/forums/f34/23469-tuto-passage-frein-disque-peugeot.html
Trek-Piag
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 23:16
A franchement emrci c'est niquel ;) et pour mettre une fourche de nitro sa passe sur trekker?
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Mer 11 Fév - 23:40
Oui j'integrerai sa dans mon tuto il faut melanger les roulement peugeot et nitro j'ai des schema mais je sais pas si ils sont bon je les mettrait des que j'aurai fait la manip moi meme !
speed-59=)
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Jeu 12 Fév - 0:57
il faut jouer avc les roulement et sa pase nikel^^
Trek-Piag
MessageSujet: Re: Jante speedy ou nitro sur trekker   Jeu 12 Fév - 1:00
Oki pas de soucy tient moi au courant ;)
Merci a vous les gars en tous cas pour vos reponses ;)
» evolution de mon nitro : poupous31
» Adapter jantes 20"
» Bande couleur pour nitro
» Le Nitro à l'essai
» Bilan NITRO RT 2.8
