 De quelle année est ma fourche nitro ?
MessageSujet: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 21:03
J'aimerai savoir de quelle année est ma fourche et plus particulierement si elle est d'avant ou d'apres 2003 pour pouvoir acheter des roulements
Voila merci a tous
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 22:01
je dirais apres 2004 mais pas sur
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 22:02
Oui moi aussi je pensais a apres 2004 car celle d'avant sont toute droite mais bon je suis pas sure...
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 22:05
Oui après 2004 ;)
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 22:06
A quoi vous le voyer quelle et avant ou apres 2004 ??
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 23:19
Avant 2004 : le tube de direction est droit.
Après 2004 : le tube de direction retreci d'un coup.
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 23:20
Bon bah il me reste a commander sur mbk darmon un jeu de direction, je ferai un tuto pour monter une fourche nitro sur peug
momo19-50
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 23:42
we sa serait cool si tu ferai un tuto sur sa Smile
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Dim 15 Fév - 23:47
Ouai je prefere partager je m'en fous si il y en a d'autre qui fot l mee chose au moins sa fait evoluer les peug'
Donc il y aura tutopour jante de nitro avant +arriere le tout tres detaillé avec photo et tout !
Par contre je sais pas comment faut faire pou mettre le liquide de frein quant on commence avec un systeme entierement vide, j'ai trouver des tuto seulement sur des purges
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 0:01
Tu remplis ton bocal de liquide de frein, tu ouvres la purge et tu laisses couler. C'est une purge par gravitation.
Une fois qu'il n'y a plus de liquide, t'en remet ...
Des que ca commance à couler par la purge tu pompes, ouvre la purge pour voir si il n'y a pas de bullets et referme.
C'est très long par contre donc ne te décourage pas.
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 0:24
Tu pourait detaillé plus stp ?
Citation :
On rempli pour laisser couler apres ?
Apres je comprends pas trop...
Citation :
Sad
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 0:28
J'ai eu du mal a suivre mais je croi avoir compris,Donc tu rempli ton Maitre cylindre d'huile pour frein et tu laisse coulé dans les durite pour que sa aille jusko frein, une foi que ça descent plus tu remet en remplissant a fond le maitre cylindre , tu pompe juska que ya plus de bulle d'air et tu referme le couvercle
a corrigé si ses pas ça mais jpense que yaura a corrigé Mdrr
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 0:34
J'aimerai que ce soit aussi simple mais il faut purger avec la vis de purge et je comprends rien ils disent d'ouvrir puis de fermer, on sait jamais si le capot mc est ouvert ou non...
Drik-C 46
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 0:43
en féte tu rempli ton systéme de frein jusqu'a ce que le niveau soi bon et aprés tu pompe a peu prés 10 foix , tu ouvre ta purge en restant appuyer sur le levier et tu refai cette opération jusqu'a ce qui est plus d'air, par contre fai gaffe au niveau du liquide fau ke tu voye toujour le liquide dans le maitre cylindre sinon l'air revient et la t bon pour tout recommencer ^^
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 0:48
Donc cette operation ce fait le capot de mc ouvert, onferme quant tout est fini c'est sa ?
Il faut une durite transpa pour mettre sur la vis aussi non ?
Drik-C 46
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 1:01
oué mais au pire tu pose juste le couvercle histoire de pas en foutre partout si une bulle d'air sort du MC puis c'est plus pratique parce que si tu dois dévisser et revisser le couvercle a chaque fois que tu rajoute du liquide t'a pas fini^^
par contre oué c mieu avec une durite transparente comme sa tu voi les bulles d'air
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 1:09
Apres avoir ouvert la purge il va se passer quoi ? Comment on sait quant il faut refermer et re-pomper ?
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 1:18
alors pour un système de frein neuf.
d'apré ce que thibaut dit, tu rempli ton mc ( tu laisse toujours le couverlce ouvert mème pour purger), tu ovure ta vis de purge, et le liquide va coulé, la ton mc va se vidé, tu le rerempli pour pas que de l'air rentre encoere, ensuite quand du liquide a coulé de la vis de purge, tu ferme ta vis de purge, tu pompe 10x, sa va onté un peu en pression, tu garde la poingé de frein en buté ( come si tu freiné) et tu ouvree ta vis e purge, la un peu de luiqide va sortir, tu referme ta vis et tu recomence jusque que tu sente une bonne pression a la poignié
Drik-C 46
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 1:19
en féte en pompant le levier va durcir et quand tu va ouvrir la purge en restant appuyer sur le levier, le levier va bouger ver toi(comme si tu freiné)puis kan le levier va étre en bou de course et que le liquide ne bouge plus dans la durite transparente, c'est a ce moment la que tu ferme la purge et que tu refet cette opération jusqu'a ce qui est plus de bulle
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 1:22
Ok merci je croit avoir comprit !
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 2:00
http://www.youtube.com/watch?v=LtvjwRIOC8g&hl=fr voilà un bon tuto !
HS : pour tes roulements de direction, prend plutot du tnt ... ca coute beaucoup moins cher pour la meme qualité.
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 2:10
C'est du tun'r que j'ai vu sur mbk darmon, c'est le seul site ou j'en ai trouvé en stock !
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 2:29
Oué c'est pareil que tnt ;)
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 4:12
C'est bien la video, ses cool jvai pouvoir purgé mon frein avant =p
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 4:42
Nickel la vidéo
» depuis quelle année le gpl
» quelle année?
» Volant de quelle année et quelle mini !
» K1100 - A partir de quelle année l'abs 2° génération?
» en quelle année est paru le premier exemplaire de ninja
