 De quelle année est ma fourche nitro ?
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 12:32
Oui elle est super la video, par contre lui il ouvre d'abort la vis puis pompe une fois et referme la vis de purge
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 15:15
Non en fait je vais t'expliqué en détail.
(...) Imaginon que ton circuit est déjà rempli.
1 : Tu pompes pour mettre le circuit en pression.
2 : Tu RESTE appuyé sur le frein et en même temps, tu ouvres la purge > la poignée deviendra molle et du liquide sortira. Si rien ne sort, c'est qu'il y a encore des bulles. Donc tu recommances la manip encore une fois jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles.
D'où l'utilité de la durite transparente : voir si il y a des bulles qui sortent en plus du liquide de frein.
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Lun 16 Fév - 17:14
Ok bah je devrait y arriver maintenant
momo19-50
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Mar 17 Fév - 1:08
salut tu fais comemnt pour mettre la fourche de nitro ? c pressant stp ? car la mienne est plié et j ai une de nitro qui traine dans mon local...
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Mar 17 Fév - 1:11
Il faut melanger les roulement nitro et peugeot, perso j'ai jamais essayer mais sa a pas l'air compliquer, je pense qu'il faut juste garde le roulement a bille peug (et sa coupelle en dessous bien sure) et mettre les roulement nitro en haut et en bas !
momo19-50
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Mar 17 Fév - 1:28
ok, je commande roulement pour fourche apres 2004 ou avant ? et apres je met jante de aerox mais avec quel etrier et mc ?
MessageSujet: Re: De quelle année est ma fourche nitro ?   Mar 17 Fév - 12:20
Bah sa depends l'année de ta fourche pour les roulements...
Et il faut un etrier de nitro a l'avant, tu peut garder durite et mc peug
