 Piece à changer pour passer 12"
MessageSujet: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:35
Salut tout le monde!
donc j'ai un zenith avec frein a disque à l'avant et tambour à l'arriere et je voulais qu'on me récapitule vraiment exactement
si possible tout ce qu'il faut changer pour passer en 12 à l'avant et à l'arrière.
Donc quel fourche quel bas moteur etc
et quel autre pièce faut-il en plus?
Merci d'avance les gars
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:41
prend une fourche de trek /viva
bas moteur pas besoin de changer si c'est pas un bas moteur court, pas besoin d'autres pieces à part les pneux et les jantes^^
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:44
Sérieux?! Parce que moi on ma dit qu'il fallait changé de bas moteur etc!
et au fait comment savoir si c'est un court ou un long Question
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:47
si tu a ton carter de kick et que on voit ta transmission c un carter court
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:50
Nan on ne la voit pas donc c'est un long
mais si c'est pour du 10" à l'arriere comment je peux
mettre une roue 12" sans modifs c'est impossible non?
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:51
tu a juste a enlever ta jante de 10 est mettre la 12 a la place c tout con
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:55
oui voila, l'arbre de roue et le tambour sont identiques, tkt pas ;) regarde les trekk ont le meme bas moteur que viva et fight et pourtant ils sont en 10" alors que viva et fight sont en 12"
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 21:59
A ouais super !!
Heuresement que vous me le dites car j'allais
changé de bas moteur moi ^^
Donc j'ai juste à trouvé jante 12 avant et arrière
et la fourche. Alors une autre question me viens a l'esprit:
je peux mettre n'importe quelle jante de 12"?
Merci pour vos réponse très rapide
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 22:18
tu pense mettre quel jante ????
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 22:51
fourche de tkr/viva sa passe pas y t'en faut une de speedake
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 23:14
Oui c'est ce que je pensais il faut mettre une de speedake
sinon pour les jantes je pensais simplement a celle de viva
ou autre je ne sais pas encore...
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 23:33
oui viva sa passe sans aucun modif
a part la fourche dans ton cas
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Dim 1 Mar - 23:42
ah je savais pas que la fourche était pas pareil sur speedake et sur tkr/viva ^^
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Lun 2 Mar - 0:44
si c la largeur de la colone de direction qui est pas la meme
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Lun 2 Mar - 0:51
si tu veux rester en tambour derrière no pb, mais si tu veux passer de 10" tambour à 12" disque, faut que tu vérifies que t'as les pattes de fixa pour etrier. si tu les as c'est easy.
on l'a traité là pour l'arrière :
http://only-peugeot.forumpro.fr/cycle-f22/monter-frein-a-disque-a-l-arriere-t1472.htm?sid=1efc9833e9925ed39613a6279016990e
et ici ya tout :
http://www.sitego.fr/max2tuto/passer-en-frein-a-disque.html
http://www.scooter-system.fr/forums/f34/23469-tuto-passage-frein-disque-peugeot.html
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Lun 2 Mar - 1:09
oui il faut que je me décide pour voir si je passe à disque
pour l'arriere mais donc si je reste en tambour aucune modifs
sa c'est cool.
C'est clair que le top serait d'être a disque a l'arriere
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Lun 2 Mar - 16:14
oui reste a tambour ! si j'ai le temp je démonte ma roue arrière de mon rieju qui est en 12 c'est les même que les viva ! et je le monte sur le bas moteur du zenith et je te tien au courant et je même tenté la roue avant avec la fourche d'origine ce qui m'étonneré quel passe mais sa ne coute rien d'ésséyé !
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Lun 2 Mar - 20:47
A ouais super tu me diras sa m'arrangerai vraiment!
sinon sur leboncoin j'ai parlé avec un mec et il me
vends fourche + jante de speedake 80€
vous en pensé quoi vous ?
Merci pour les réponses Smile
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Mar 3 Mar - 0:22
si ya le pneu sa va encore ;)
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Mar 3 Mar - 0:28
oui ya les pneus encore!
mais par contre il n'a toujours pas de photos
pour que je vois l'etat des pneus et du reste...
Sinon donc 80€ c'est raisonnable ou au dessus du prix?
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Mar 3 Mar - 0:48
nan c'est le prix environ, tu peux peut etre trouver moins cher quelque part mais faut chercher XD ^^
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Mar 3 Mar - 0:55
Ouai c'est clair!
je crois que vais profiter tout de suite
de l'occaz pour passer en 12" direct!
surtout grâce a vos réponses j'ai un gros gain de temps et d'agrent puisque je change pas de BM
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Mar 3 Mar - 0:56
lool
on est la pour sa ;)
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Mar 3 Mar - 23:45
Salut a tous donc il a été dit ici que si je vois ma transmi alors c'est un court (ci dessus). Vu que je ne vois pas ma transmi j'en est déduis que
c'est un long et vous m'avez donc dit que je n'avais pas a changé de BM.
Sauf que on viens de me dire que si je ne vois pas ma transmis alors c'est un court Crying or Very sad qui a raison???
SVP répondez car la je ne sais plus quoi faire...
romaindu46
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: Piece à changer pour passer 12"   Mar 3 Mar - 23:48
si il est comme sur la photo de zacko c un long bien sur le carter de kik et pas le meme
