 Frein a disque
MessageSujet: Frein a disque   Ven 6 Mar - 21:38
Bonjour , donc voila, tous ta leure quand je nettoyé la fourche et que j'ai freiné sans faire expres sur le frein avant , ba du liquide de frein a coulé, je trouve sa tres bizzare mais esque ses normal comme ya pas de disque de frein ???
MessageSujet: Re: Frein a disque   Ven 6 Mar - 21:41
ba oui, t'es piston son sorti de leur emplacement donc l'huile a coulé.
fodra surement que tu purge t'es frein si yen a boucou qui on coulé
MessageSujet: Re: Frein a disque   Ven 6 Mar - 21:43
a merde =s, sa va etre dur jai pas de durite pour le purgé x), et oui yen a comeme pas mal qui a coulé =s et aussi , le piston ses replacé tous seul ou jdoi faire une manip ??
MessageSujet: Re: Frein a disque   Ven 6 Mar - 21:44
il a pas du se replacé tout seul.
perso j'ai fait sans durite j'en avais aps nan plus^^
sa marche pareil
MessageSujet: Re: Frein a disque   Ven 6 Mar - 21:45
Dac , merci ^^, demin jrecoi mon moyeu avec les nouvo roulement donc ses cool =) jvai pouvoir reglé sa
MessageSujet: Re: Frein a disque   Sam 7 Mar - 0:33
ba tu verra si sa freine c bon sinan tu purge .
MessageSujet: Re: Frein a disque   Sam 7 Mar - 22:28
Bonsoir, donc pas besoins de purgé, sa a juste coulé ses comme si jlavai purgé x),sinon enfaite je sais pas quesqui est vrillé mais ya quelque chose de vrillé , ses pas les roulement ni disque de frein, jai remi en place le piston et lotre coté aussi car cetait mal en place, je pense que je vai devoir changé les plaquette de frein( pas le disque) car une d'elle et presque plus garnit,donc sa se voit pas sur le roue quand je roule que ses vrillé mais sa se sent sur le disque de frein, jai plus de frein avant en gros :s, si vous avé une idéé de se qui pourré etre vrillé dite le moi merci ^^
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 8 Mar - 18:44
disque mort tout simplement , regarde avec un reglet pour plaeniter de culasse
sinon tu monte ton moyeux et tu fait tourner voir si il est voiler ,a la limite j en est 1 cher moi il est nickel
sinon si sa freine pas et que ta poigner et mou quand tu freine c est 2 chose
soit tu a de l huile sur le disque
soit il y a de l air dans le circuit donc purge obligatoire
Trek-Piag
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 8 Mar - 19:36
plussoiement
MessageSujet: Re: Frein a disque   Dim 8 Mar - 20:08
Jvai purgé car a l'arret il freine et pas quand je roule donc ses la purge a faire,sinon je croi que j'ai la plaquette de frein tous simplement fini (une des deux) que jvai devoir changé^^
Frein a disque
