 Problem potence Speedfight
rocket90
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Problem potence Speedfight   Sam 14 Mar - 20:27
Bonjour alors voila comme indiqué dans le titre j'ai une Potence TNT sur mon fight ( acheter comme ça) et bref j'ai devissé les 2 écrous et elle ne s'enleve pas ..si vous pouvé m'aider
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Sam 14 Mar - 20:43
Met du dégrippant, tu peux essayer de taper doucement avec un maillet sur le guidon pour le levé.
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Sam 14 Mar - 21:03
Oué c'est hard a enlever. Pour la virer, tu prends un bout de bois, tu le fous sous la potence et tu tape dessus pour pas faire de marques. Ca ira bien.
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Sam 14 Mar - 21:15
oué faut taper pour l'enlever j'ai eu le problème en passant en fourche
et quand tu va la remonter ponce la un peu a l'intérieur pour que sa passe nikel
rocket90
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Sam 14 Mar - 21:17
ok cimer a ceux qui ont répondu, jvoulais me renseigné avant de faire le bourin car j'ai vu que c'était fileté..
d'accord jvais voir cela car normalement jvais monter une fourche paioli d'elyseo 100cc j'espere sa va passé avec la potence et au niveau des roulements, mais y faut encore que jtrouve une jante avant. Sad
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Sam 14 Mar - 22:08
en principe sa passe car c est les meme que tkr en hydrolique
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Sam 14 Mar - 22:58
sa m'étais arrivé sur ma fourche de nitro et fallait juste devisser un toute petite vis qui se trouve sur le coté de la potence
rocket90
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Dim 15 Mar - 16:23
Oai elle se ressemble un peu mais celle d'elyseo est mieux Smile
sinon apparament sa passe juste le tube qui est trop grand il faut que je recoupe et ressoude et reperce le trou pour l'axe de la potence et les roulements et c'est good. d'ailleur si quelqu'un vend ou connait quelqu'un qui vend une jante d'élyseo ou trekker 100 (sa a l'aire d'etre les memes, si y en a qui en savent un peu plus..)
et pour la potence c'est regler en tapant avec un bout de bois elle a pas voulu sortir mais bon j'ai usé de technique et c'est bon jlai eu ! Very Happy
MessageSujet: Re: Problem potence Speedfight   Lun 16 Mar - 20:32
Jante de vivacity aussi ;) T'aura plus facile a trouver ...
