 [gilera] stalker
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 22 Aoû - 18:23
voial les photos des carénage arriére mais pour l'instant c'est loin d'étre terminer encore pas mal de modif a faire ! et surtout la peinture si non la boite a kick c'est nikel et il devrait tourner la semaine pro ver jeudi ou vendredi !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 22 Aoû - 18:46
sa va il a bien avancer Cool
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 23 Aoû - 13:54
oué il avance petit a petit pour jeudi ou vendredi il devrait tourner j'ai refait mon branchement bas moteur au faisceau electrique avec le neman sa fonctionne parfaitement mais l'alternateur je n'est pas encore trouver les branchement !
et le feu arrière est totalement teinter en rouge
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 24 Aoû - 22:49
le feu est monté voila ce que sa donne
la plaque central arrière est faite maison voila ce que sa donne je doit encore chauffer le pléxi glace pour l'arondir a l'arrière
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 24 Aoû - 23:45
Tu va faire une monocoque ??? Sa pourrais donner quelque chose de bien.
Sinon bien jouer pour la rénovation sa avance bien.
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 0:09
merci et pour la monocoque sa peu étre pas mas mais je ne sais pas si sa passe une foi terminer donc a calculer si non la mono n'était pas prévu mais pourquoi pas normalement il devrait tourner d'ici jeudi ou vendredi !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 7:30
nickel
mais attention car la plaque arriere entre les deux demies coques (celle que tu fait en plexi) a un "retour" qui permet grace a 2 vis de bien tenir les 2 demies coques arriere
deja avec ca complet ca tiens pas bien
alors sans ....
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 12:44
Merci mais sa va tenir ! en tout cas je vais faire en sorte que sa tienne ma plaque n'est pas terminer
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 15:35
c'est que les assemblages des carenages sur les italiens c'est pas comme sur les peugeots
d'ailleurs je me demande comment ca peut tenir
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 16:03
pas mal l'idée !! continue !!
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 17:30
oué mais les assemblage italien c'est pas top on mes pas une visse sous une barre ! je vais mamuser a la mettre pour ma plaque si non j'ai récupéré de belle piéce !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 19:05
C'est quoi cette belle piéces ?? Razz
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 25 Aoû - 23:35
des bricole c'est juste un cylindre conti des culasse et d'autre bricole
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 26 Aoû - 0:14
C'est un cylindre type origine ou un 50cc le conti ?
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 26 Aoû - 0:26
c'est un 50cc sur est certain ! si non j'ai récup aussi une autre bobine je prendré les valeur de celci et cel du stalker et je t'envéré les valeur ;)
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 26 Aoû - 0:53
C'est nikel pour le cylindre, merci ;) sa va m'avancer dans mes recherche de la panne ^^
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 26 Aoû - 19:36
je fait sa demain t'inquiéte pas le scoot est chez moi en compagny du buxy et du rieju ! j'ai toute les piéce reste a les monter vivement demain !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Jeu 27 Aoû - 14:35
je haut moteur et remonter ! il tourne impécalbe ! j'ai mon pot dans pas longtemps !et la vidéo c'est pour demain j'ai des photos aussi
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 30 Aoû - 22:29
Sa se termine mon pot je l'ai il faut que je vais le chercher chez un pote ! si non la peinture est terminer voila quelque photos !
je remonte mon cable d'accélérateur demaisn matin si j'ai le temp si non dans la semaine ! les jantes vont être changer j'en ai de belle couleur qui devrait pas tardé a arriver !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 1 Sep - 10:52
Putin il tue !
Ta trop bien géré mec!
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 1 Sep - 12:03
merci ! il me reste encore des petite bricole a finir ! mais rien de méchant
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 1 Sep - 13:04
grave , tu port bien ton nom ! Puis tu as de bon gout ! 3 Scoots bien sympa ! Bravo
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 1 Sep - 21:52
Tu as fait une trés bonne rénovation car quand on voit dans l'état qu'il était ..... ^^
Bien joué
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 1 Sep - 22:05
on peut pas dire que t'aime pas varier les couleurs avec t'es scoots ^^ !! bien joué !!
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 1 Sep - 22:29
A ouais il et superbe, vivement le pot et la video ! lol
[gilera] stalker
Page 5 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
