 [gilera] stalker
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 23 Mai - 23:23
ok sa tombe bien je peu échanger ma fourche contre une fourche avec la potence de bmx donc je vais voir sa !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 23 Mai - 23:29
ben ouai mais regarde bien l etat de la fourche avant
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 24 Mai - 3:58
Bah si c'est pareil !
La potence elle se met sur le bout de la fourche
enfin le haut de la fourche rentre dans la potence
comme celle de vtt c'est les même!
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 24 Mai - 11:39
enffet il faut couper la fourche pour être a rat du cadre pour rentrer la potence a l'intérieur je ne sais pas comment expliquer désolé . Mais je posterez des photos sa sera mieu que mon expliquation !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 25 Mai - 1:41
J'ai compris mais pourquoi tu veux faire comme sa?
Rentre là sur le bout de la fourche et bmx c'est déjà
à ras du carénage
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 25 Mai - 15:57
oui justement il faut que ce soit a raz donc je coupe ! je posterez la photo une foi terminer ;)
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 25 Mai - 15:59
Oui oui j'ai bien compris ^^
Mais selon la potence, t'as pas forcément besoins de couper
moi j'ai rien fait et le bas de la potence tombe à ras
Bon courage en tout cas! Moi j'adore les stalkers tu
peu trop faire un super rendu!
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 25 Mai - 20:53
merci pour la potence je ne coupe pas la fourche tant que je n'est pas la potence ! je vairé bien
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 25 Mai - 21:30
Sur piaggio il est est déja a rat le tube de fourche des carrenages .
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 26 Mai - 12:47
Bah voilà tant mieux t'auras rien à couper !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 26 Mai - 20:44
oué ! c'est nikel
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 26 Juin - 22:44
Des nouvelle du petit dernier ! Donc j’ai nettoyé le BM aucun problème en effet pas mal de pièce manquante que j’aurai d’ici un moi ou deux grand max !
J’ai décidé d’attaquer mes carénages voila ce que j’ai fait et se ma quasiment rien coûté !
Tout d’abord j’ai couper moi feu avant en deux. Ensuite un tube 50 en PVC couper a 45°
Entre deux j’ai réparer les fissure ! J’ai centré les tube sur le feu avant et j’ai procéder au découpe !
Le tout coller avec du silicone par en dessous du carénage et fibres au dessus ensuite mastic de finition et c’est nickel après pour la couleur il me rester un pot de peinture rouge vif plein donc j’ai pas chercher plus loin ensuite 2 optique de 20W le bec en blanc pour dire de le faire ressortir avec des clignotant cache transparent ! 2-3 stickers et voila le résultat
Pour le plancher et les tablier il sont blanc ! Photo plus tard ;)
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 26 Juin - 22:49
t'aime les tubes en pvc toi ^^ !! ta peins au peincau ? sa claque !!
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 26 Juin - 23:00
non j'ai peint au compresseur ! c'est rapide !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 1 Juil - 11:01
je vais avoir mon carénage arrière dans la semaine ! j'ai la boite a clapet ! reste le piston et la culasse sa ne devrai pas trop poser de probléme ! le plus chaud c'est de refaire mon faisceau !
j'ai récupéré pas mal de piéce pour celui ci
_potence
_comodos
_poigné de frein
_pot d'échappement !
et diverse bricole !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Jeu 2 Juil - 2:20
Tu taff vraiment vite !
J'aime bien les stalkers ils sont pas mal du tout !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Jeu 2 Juil - 8:29
Vraiment nickel cette face avant, dommage que la peinture ne soit pas bien lisse
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 3 Juil - 22:46
merci !
voila j'ai mit la boite a clapet ! la potence les frein ! pas mal de chose je posterez des photos plus tard !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 4 Juil - 2:33
J'attend ac imatience!
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 18 Juil - 21:14
Impatient de voir se que sa donne.
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 22 Juil - 17:33
il avance petit a petit ! j'ai monter ma potence avec le guidon vtt tout équipé avec poigné d'accélération,comodo,retro ... j'ai cabler le frein arrière et j'ai mit mon métre cylindre !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 5 Aoû - 10:23
je vais normalement bientot récupérer un bas moteur de typhoon avec faisceau électrique et tout le bazard donc si devrai être terminer fin aout ! voila les new je vous tien au jus
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 15 Aoû - 10:44
j'ai récup quelque piéce :
_Bas moteur de typhoon avec boite a kick
_une pipe
_une paire de jantes
_une réhausse TNT
_un bas de caisse
_un marche pied
_une selle
et d'autre bricole
il y a quelque moi j'avait pri cet photo que je n'avait pas posté
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 15 Aoû - 11:29
sa va sa claque
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 15 Aoû - 23:55
Sa rend pas mal ta fait du bon taff.
[gilera] stalker
Page 3 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
