 [gilera] stalker
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 16 Aoû - 17:07
oue c est jolie
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 16 Aoû - 18:17
Mastick a écrit:
j'ai récup quelque piéce :
_Bas moteur de typhoon avec boite a kick
_une pipe
_une paire de jantes
_une réhausse TNT
_un bas de caisse
_un marche pied
_une selle
et d'autre bricole
il y a quelque moi j'avait pri cet photo que je n'avait pas posté
je ne coprends pas ce qu'il y a a la place de la selle Shocked
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 16 Aoû - 19:11
c'est la selle sans sa mousse maintenant j'ai mit la nouvelle !
je veint juste de remettre mon faisceau electrique reste a voir pour les branchement au niveau du bas moteur je suis en train de refaire une boite a kick de typhoon elle sera sur le stalker je vais avoir cylindre piston culasse et carénage arrière
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 16 Aoû - 20:02
niveau bas moteur il te manque quoi comme branchements ?
car il y a pas grand chose surtout par rapport a un peugeot
car la bobine fait cdi
tu as les fils qui viennent de l'allumage une masse et hop apres demarreur c'est tout
mais te faut faire attention car si tu debranche la sonde du reservoir d'huile ca part plus !
soit la laisser dans le vide soit schunté 2 fils
sinon tu me dit je viens de finir mon stalker
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 16 Aoû - 20:03
bien le post de pilotqge
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Dim 16 Aoû - 20:40
Sa commence a bien prendre forme.
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 17 Aoû - 11:19
merci !
pour ce qui est du bas moteur je te dit les couleur et je prend les photos ! je comprend pas ce que tu dit pour l'huile je n'est pas de réservoir d'huile donc la prise et dans le vide
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 17 Aoû - 12:24
Si tu veux j'ai des schéma éléctrique de typhoon et il me semble que c'est le méme que celui des stalker.
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 17 Aoû - 13:12
oui c'est les même si tu les a en couleur je veux bien moi je les ai aussi mais le probléme c'est que c'est un faisceau de typhhon et je pence qu'il y a une petite différence avec les branchement au BM
tu peu toujours me passer tes shéma sa poura peut-être me servir
sur le BM j'ai 3 cosses :
2 cable vert
1 cable rouge
1 cable blanc
une prise avec 4 cables :
1Jaune
1Vert
1gris
1bleu
sur le faisceau j'ai une prise de 6 cable :Bleu / Blanc / Jaune /Gris-bleu / Vert / Rouge
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 17 Aoû - 14:04
Les cosses rouge, verte et blanche vont sur la bobine et l'autre prise va vers l'altérnateur .
Voila si sa peut t 'aider
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 17 Aoû - 14:38
merci j'ai les même shéma donc je peu rasemblé les cables rouge blanc et vert ?
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 17 Aoû - 15:08
Comment sa rasembler ??
Normalement il se branche aux bornes de ton CDI/BOBINE.
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Lun 17 Aoû - 18:46
ok il faut que je voi sa car sur le cdi tout est brancher et c'est la grosse prise qui y ressort donc les couleur corespondante doivent étre relié avec les couleur du bm
et si je branche les cosses sur le CDI est ce que je peu vérrifier mon allumage même si l'alternateur n'est pas brancher ?
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 18 Aoû - 17:05
Alors la prise a 6 broche moi yapas !!
par contre les 3 cosses vonts direct au cdi/bobine ca c'est sur direct sans intermediaire !!
pour debuter
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 18 Aoû - 19:24
si tu branche juste les 3 cosses (vert, rouge, blanc ) il me semble que le scoot peux démarrer.
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mar 18 Aoû - 20:27
a ba sa seré sympa maintenant je me rapel que sur la bobine yété marké blanco rosso verde ! je voi sa demain soir et je vérif mon allumage merci a vous 2 ;)
et la bonne nouvelle c'est que j'ai le carénage arrière et une face qui arrive la semaine pro et j'ai un pote qui me vend cylindre piston culasse pour 20€ il me la réservé et logique c'est pr la semain pro ! je vous tien au jus mais un grand merci a vous si non je prendrai une meilleur photo pour vous monter la prise !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 19 Aoû - 19:07
J'ai brancher les cosse comme vous m'avez dit et c'est bon j'ai de l'allumage ! mais jconprend pas pourtant je n'avait pas mit le contacte
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 19 Aoû - 19:39
deja si tu as de l'allumage c'est bien
(et bien plus simple que sur les peugeot ! )
pas de neiman je sait que le neiman "apporte" une masse qui te coupe l'allumage alors si il y est pas c'est logique
le neiman te met le contact pour les clignos klaxon etc etc donc dans ce sens il te fait un contact
et ce dont je suis sur sur les piaggio/gilera en meme temps il "ouvre" un fil entre l'allumage et la masse
donc logique
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Mer 19 Aoû - 19:44
merci elle est clair ton explication mais neman et brancher ! donc il est fermer et j'ai de l'allumage
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 21 Aoû - 9:40
Bonne nouvelle j'ai était cherhcer les piéce hier
_carénage arrière
_feu arrière
_face avant compléte
_garde boue arriére
_cylindre
_piston
_culasse
_bougie
ce matin je m'occupe de ma boite a kick de typhoon et je ponce mes carénage !
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 21 Aoû - 10:16
Tes carénage sont en bonne état ? Sinon c'est nickel tout sa tu va pouvoir bien avancés.
Fait des toffs Very Happy
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 21 Aoû - 18:01
oui je vien de poncer mes carénage il sont en bonne état ya q'un coté qu'il y a des griffe mais un coup de mastick de finition et on en parle plus !
la boite a kick est terminer préte a monter ! j'ai teinter mes cligno avant en rouge sa fait style mais bon je vais laisser mes cache transparent et tout le feu arrière avec les clignotant je vais les teinter en rouge sa fera style ! et je vais prendre des photos et je poste sa ;)
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Ven 21 Aoû - 21:21
donc logique
oui c est exacte mais attention a ne pas confondre la masse avec le cdi ( ce que j ai fait ) car je deriver le courant vers le cdi qui griller a chaque fois
en une journee j ai depenser 80 euro en cdi mdr je remerci zacko dailleur mais bon on est repartie a pies xd
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 22 Aoû - 0:41
C'est en bidouillant ton faisceau que t'es arriver a niquer des cdi ?
MessageSujet: Re: [gilera] stalker   Sam 22 Aoû - 3:31
nan on a essayer de me le piquer , les mec avait reussi a le demarer mais pas a casser le bloc guidon , je l est retrouver devant le magasin entrin de tournee mdr
donc j ai fini pas faire un faiseaux maison avec zacko , qui a finalement tres bien marcher
[gilera] stalker
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
