 Emplacement des masses sur speedfight 2 ??
fight2
Nombre de messages : 231
MessageSujet: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 2:07
Salut a tous,
Alors voila jai un soucis avec mon spedfight et donc je souhaiterais savoir ou sont placé chaque masse pour que je puisse les verifiers et peut etre réglé mon soucis..
Mercii
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 2:55
démarreur electrique
et sur la barre en alu derrière la face avant qui tiens les coque de cligno
mais aujourd'hui j'ai vu un truc que j'avais pas encore vu sur fight, c'est que sur certain fight apparemment y a pas de masse sur la barre en alu mais sur la pipe
fight2
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 3:31
Je viens de verifier, les masse son bien placée et tout..
C'est chelou, enfete, le scoot demare mais il y a comme des coupure d'allumage, j'ai donc essayer avec un autre allumage, une autre bobine HT, Autre boitier CDI..et sa ne ve toujours pas marché, je compren pas..pourtant je viens de changer le vilo donc jai tout bien remonter le moteur et tout mais c'est toujours pareil..
Je vois vraiment pas d'ou ca pourrait venir
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 4:29
t'est fil de masse sont bien branché par couleur ?
le fil rose avec le fil rose
le vert avec le vert
et un fil de masse vert qui va autour de la vis de la masse qui a un fil vert
fight2
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 12:09
Normalement oui, je verifirait sa apres
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 13:23
LEs truc devant c'est pas des masse mais c'est des résistance pour les phares.
Sinon tu peux irer une masse toi même du moins de ta batterie jusqu'a ton bas moteur[/url]
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 13:27
jure ? :O moi elle est debrancher et mes feu beug sa doit venir de sa alors =D
fight2
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 13:45
si je met un fil du moin de ma batterie a jusqau bas moteur ! sa me fera un masse sufisante ?
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 14:09
Oé c'est ce que j'ai et ca marche bien.
Oé c'est des résistance pour les phares, enfin c'est ce que j'ai vu sur les manuels peugeot.
fight2
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 14:13
Et c'est pas grave si je laisse l'ancienne masse ? Et Que je Met La Nouvelle
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 17:22
ah oué c'est pas des masse?
par contre le fil vert qui va autour d'une vis des résistance sa c'est une masse
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 17:45
Non c'est pas grave si ya plusieurs masse.
LE fil vert focné c'est bien une masse mais les fils vert clair et rose ca va au résistance.
Tous les fils vert foncé sont des masse
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 22:26
tout le faisceau "vert" et la masse du véhicule, c'est la masse indépendante, qui elle est reliée à la masse fixe, qui est le cadre et le bloc moteur !
pour que le moteur fonctionne, il faut qu'un fil vert soit brancher NIMPORTE ou sur le cadre, et qu'un fil du cadre aille sur le bloc moteur ( et celui la souvent c'est le demarreur elec Wink
donc ceux qui suppriment leur demarreur, n'oubliez pas de brancher un fil du cadre au bm !
et le fil vert étant la masse, il est automatiquement le (-) de la batterie ;)
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 22:43
Moi j'ai rien de tout sa et sa marchait sur mon corsa, peut etre c'est pour sa que j'avais pas de feu et que maintenant je demarre pas ...
Je vais tester faut brancher un des fils vert au cadre et au bm c'est sa ?
MessageSujet: Re: Emplacement des masses sur speedfight 2 ??   Dim 19 Avr - 23:41
oui
