 Comment remettre un pneu sur la jante ?
MessageSujet: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Sam 25 Avr - 22:08
Bonsoir je vais peut être avoir l'air béte
mais je voudrai savoir comment remetre un pneu
en fait le pneu et dans la jante mais coment le remettre les bord correctement ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Sam 25 Avr - 22:16
Faut une machine speciale mais va dans un garage auto il te feront sa pour quasi rien, moi il me l'on fait gratos au garage ou vont mes daron
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Sam 25 Avr - 23:10
nn sa c'est quand ton pneu n'est pas sur la jante ;)
il faut juste le gonfler et apuillais pour que l'air s'echape pas ;)
mais pas tes main entre le bord de la jante et le pneu sa se colle d'un coup
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Sam 25 Avr - 23:25
appuyer et mes ^^ !!
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Sam 25 Avr - 23:28
tuas des outils spéciaux pour sa sinon va a FeuVert ils te le feront pour 5e à peine et sa sera bien fait ;)
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Dim 26 Avr - 0:31
ta pas besoin d'outils mdr juste un gonfleur tu va au centre comercial defois ta des tuyaux pour gonflé les pneus
tkr furious ya encore des faute la ?xD
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Dim 26 Avr - 8:00
euhhh
la je ne dit rien ........
MAIS dans un feu vert te faut connaitre le gars ! sinon Surprised
bon en verité j'ai eté 5 ans responsable son tuning dans un feu vert
et ...........
no comment .........
Mais pour "coller" le pneu il faut enlever l'obus et y aller avec beaucoup de pression d'un coup
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Dim 26 Avr - 12:32
j'ai un comprésseur pour gongler les pneu mais se que je veu c'est recoler les bord sur la jante
si non le pneu et dans la jantes c'est pour le mettre sur les bord je voi pas comment faire
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Dim 26 Avr - 15:11
tu vas
commercial
des fois
gonfler
^^ stop hs !!
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Dim 26 Avr - 15:48
lol vous ete têtu les mec !
pour les coller ta juste a les gonflé ;)
ps: ty fais chier tkr furious xD
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Dim 26 Avr - 16:28
oui mais pour que le pneu "claque" et se colle au rebord de la jante
a la maison avec un petit compresseur c'est pas gagné
demonte l'obus et essaie
sinon si tu as monter le pneu vas dans un centre et tu verra il demonterons l'obus sinon ca te retiens trop la pression
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Dim 26 Avr - 21:12
si c'est gagné pour la jante arriére !
c'est pas un petit compressuer que j'ai
Merci fear !!
par contre pour le pneu avant sa va étre compliqué il est un peu déformé :/
MessageSujet: Re: Comment remettre un pneu sur la jante ?   Mer 29 Avr - 23:39
merci les gars j'ai réussi a remettre mes pneus et si jamais vous auriez un probléme que sa ne pas se remettre mettez un peu de produit vaiselle sa va tout seul aprés
» comment gonfler un pneu
» Comment changer valve pneu ?
» comment remettre a neuf mon moteur?
» Comment remettre un compteur a 0
» comment changer un pneu tubeless
