 Demonter systeme de kick
MessageSujet: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 13:26
Salut a tous,
Je voudrais démonter mon système de kick mais je ne sais pas comment faire ^^, quelqu'un a une technique ?
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 13:44
Il me semble que il y a un circlip du coté du kick a retiré, après j'ai jamais demonté donc jette un coup d'oeil Smile
Change ton titre aussi car "ai" c'est pas un titre xD
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 13:57
Bizarre pour le titre lol, oué je vais voir pour le circlips, mais j'ai pas de pince pour enlever les circlips donc je vais galérer =/
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 14:02
a ouais celui m'avait l'air d'etre un dur a cuir xD, essaye au tournevis plat mais très fin
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 17:49
Le circlips se trouve dérriere le kick, dés que tu démonte tu doit le changer car il ne sera plus fiable par la suite, donc ne t'emmerdepas, tu prend un bon marteau, tu enleve ton kick, tu met ta boite à kick à plat, et ensuite tu tappe un bon coup sur l'axe de kick, il va tomber tout seul et voila ;)
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 19:26
Mais sache que le ressort sera gallére a remettre ^^
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 21:02
super galère même ;)
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 21:53
Lol merci, j'ai réussi et j'ai pété le circlips lol je crois que je vais m'acheter un autre carter de kick tous compte fais ^^
Et dire que j'en avais 3 des carter de kick pour zénith mais comme un con j'ai vendu mon scoot avec toutes les pièces que j'avais, j suis dégouté
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 22:14
Pourquoi tout racheter ??? je capte pas la ^^
Tu a juste a trouver le même circlips et puis voila.
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 22:40
je comprend pas non plus ! et pour le ressort ta vas t'amuser de les fait il a quelque moi :/
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 23:09
ben zetes trop nuls les mecs, le ressort c'est bidon à remettre, suffit de le placer au milieu, et aprés vous forcez un peu pour mettre la demi lune correctement, c'est tout simple ^^
vous avez jamais bossé sur un systeme de kick de derbi vous XD
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 23:36
oué bas la demi lune elle veut pas se mettre comme on veu j'ai galéré avec des tournevis mdr
en tout cas je m'amuserai pas à recommencer
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 23:37
ben zetes nul moi je fait tout à la main ^^
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Mer 29 Avr - 23:40
ba redémonte tout et fait nous une vidéo ^^
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 0:23
a ouais une 'tit video serai pas de refut, tu demonte tous et tu fait la video entier !! du remontage xD
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 15:15
plussoiement
Razz Razz Razz Razz
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 16:26
Sinon voilà l'état de mon arbre de kick......
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 16:50
il n'a pas l'air en forme :/ vaut mieu le changer
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 18:38
ah ouais sal état XD
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 20:30
change pas de sujet oubli pas la vidéo ^^
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 20:36
je peux pas en faire la, et je vais pas demonter le mien car moi c'est pas un clips que j'ai mis c'est une bague enfoncée par la force donc si je la vire je la pete et j'ai pas envi ^^ mais le ressort suffit de le tourner pour l'enclencher sa va tout seul ;)
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 23:13
ok ;) mais moi je me suit amusé a remonter la demi lune ^^
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 23:24
Moi aussi ^^
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Jeu 30 Avr - 23:43
je m'amusé a le bloquer avec un tournevis pour dire de bien le ramener mais il laché a chaqie foi ! et sa glisse cette demi lune ^^
Bon courage quand tu le remontera
Speedfight44
Nombre de messages : 152
MessageSujet: Re: Demonter systeme de kick   Ven 1 Mai - 12:22
Faut savoir bien la prendre et bien la placé pour que sa passe tout seul ! Bon maintenant moi je vais démonter mon arbre lol !
