 Pas de feu.
MessageSujet: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 20:24
salut les gar
j'ai un souci avec le fight2.
donc je l'est acheté ya 1 mois, puis jlé directe démonté et démaré.
aujourdui je l'est remonté, et pui ba le feu avant et le feu arrière ne marche pas, le démareur nan plus, mais les cligno fonctione.
d'ou sa peux venir?
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 20:32
fusible !!
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 20:47
ou comodo regarde si tu a po des fil de desouder
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 21:00
c'est pas le fusible parce que xlacone et clignotan marche
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 21:26
j'ai eu le même problème avec mon fight 2 et c'était le fusible et le régulateur de tension qui avait grillé
Relais de demareur, esque ton phare arrier fonctionne quand tu appui sur la poigné ?
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 21:30
le klaxon et clignos marche comme meme !! ta regardé si il était pas griller ?
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 21:35
Avec mon relais grillé, mon klaxon et mes cligno marché ^^, car ses relier a la batteri et pas a l'allumage, le plus logic ses soit le fusible ou le relais.
j'ai eu ce problème avec mon fight 2:
- claxon et clignos fonctionnent nickel
- feu avant & arrière fonctionnent pas
- l'appel de phare fonctionne
- quand on appui sur le frein ar, le feu arrière s'allume
solution: remplacer batterie, fusible et régulateur de tension
Voilà, je sais pas si c le même problème que t'as...
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Dim 10 Mai - 22:14
alors,
quand je freine mon feu arrière ne s'allume pas, moteur alumé non plus.
pour le démaré je pensé bien au relais.
et le fusible je regarderé sa demain
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Mer 13 Mai - 22:56
le fusible est bon, donc sa vien pas de sa
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Mer 13 Mai - 22:59
moi je pense au neiman ;)
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Mer 13 Mai - 23:26
ba mais clignotant,klaxon,marche,ducou jsé pa si sa avoir avec le neiman
momo19-50
Nombre de messages : 239
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Mer 13 Mai - 23:29
bah regarde si ta biien fait les branchement du feu arriere xD
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Mer 13 Mai - 23:50
salut
moi je pense à régulateur, et peut etre allumage si ta batterie ne se charge pas non plus
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Jeu 14 Mai - 21:29
ba mon allumage fonctione bien.
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Jeu 14 Mai - 21:39
batterie hs ?
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Jeu 14 Mai - 21:57
ba non parce que j'ai le xlacon et les cligno!!!!!!!!! lol
et les feux sa a rien avoir avec l'alumage
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Jeu 14 Mai - 22:15
mon pote un eu le meme probleme la derniere fois !! les clignos marchaient comme meme !! c'était la batterie HS !!
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Jeu 14 Mai - 22:28
ba retire ta bateri, t'es cligno marcheron pas
mais jvais testé quand mème
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Jeu 14 Mai - 22:29
ben il avait les memes prob que toi !!
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Sam 16 Mai - 0:33
Si les feux c a a voir avec l'allumage c'est Zacko qui m'a appris ca et si tu regarde le manuel de test d'atelier peugeot posté dans la cat tuto ya 4 bobines il me semble et t'en a une pour la recharge batterie et l'autre pour les phares et les deux autres jme rappelle pu !
Vérifie car moi j'ai déjà tout changé et il ne reste plus que ça ..
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Sam 16 Mai - 2:06
oui ;) c'est bien tu as compris ;)
les feux (avant arriere hors frein ) fonctionnent avec une bobine sur le stator ;)
donc dans l'ordre d'apparition tu as :
bobine stator => cablage => régulateur => cablage => neiman => cablage => optique av ou arr => ampoules XD
à toi de chercher ;)
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Sam 16 Mai - 12:45
ok merci
ptn j'ai la flème de voir dou sa vien, c'est cascouile c'est panne elec!
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Sam 16 Mai - 14:09
ouais je te comprend, c'est l'un des trucs les pires sur le scoot sa ;)
bon courage mec
tiens nous au courant
Pas de feu.
