 Pas de feu.
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Sam 16 Mai - 14:24
Faut virer tout l'électricité et mettre un rotor interne comme sa t'es tranquille ta que un seul cable qui va de l'allumage a la bougie puis basta mdr ^^
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 18:18
bon,
aujourdui je me suis pnaché sur le problème
j'ai testé plusieur truc
donc déja mon ampoule est bonne,
ensuite quand je débrnahce le régulateur els cligno est claxone marche,ensuite quand je débranche le truc jaune ( je sais plus le nom^^) sa marhce aussi le xlacone et cligno.quand je vire le fusible rien ne marche,mais normalemnt, sans fusible, en kickan et en xlaconan le xlacone devrait augmenté de bruit, mais rien, sa xlacone plus.
donc problème d'allumage?
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 18:33
sans si t'enleve le fusible le KLAXON baisse sont bruit au contraire !!
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 18:50
Oui il fait un bruit bizzare meme, sa fait un klaxon dynamo ^^
Le truck jaune sa s'apelle le relais de demareur ^^
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 18:53
oè ba la xlacone y fait aucun bruit quand je kick
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 18:55
Non faut qu'il soit demaré pour que le klaxon fasse un bruit, normalement plus le moteur tourne vite plus le klaxon et aigue ^^
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 18:57
oui mais en kickan sa fait tourné l'alumage donc c'est pareil
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 19:12
Oé mais même ta pas un assez gros pic de tension pour qu'il puisse s'allumer..
Moi hier jai démonté mon allumage et je crois que c'est un fil sectionner et une bobine de mort qui fait que jai pas d'éclairage et de recharge batterie ..
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Ven 22 Mai - 19:26
ba moi je vais mettre l'allumage de mon fight 1 sur le fight2 pour voir si c'est sa, puis si c'est sa j'acheté un alumage d'ocaz
MessageSujet: Re: Pas de feu.   Sam 23 Mai - 23:27
ouai voila ,j en est 1 si tu veut
mais aprer tu peut prendre un testeur et regarde par ci par la
Pas de feu.
