 Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 19:49
ouai mais faut sois boucher la pompe a huile ou foutre une plaque devant c'est sque je voulais dire ^^
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 19:50
a oki ! Ouais c'est sur . Sinn , cette cale va révolutionner le monde du scooter peugeot . Un peu comme la kiesler pour adapter des jantes de nitro .
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 20:03
les carters sont pas differents c'est des carter peugeot !!
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 20:14
Bin moi j'ai pas cette plaque avec 4 vis pour la fixer ... Et puis ma pompe à huile sort un peu vers le haut et la il y a rien à cet emplacement ...
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 20:18
c'est les nouveau moteur peugeot
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 20:34
Oui c'est des carter après 2004 donc version catlyser la plaque avec 4 vis sert a combler le trou a la place du systeme de catalyse
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 20:52
A désolé, je suis de la vieille école . ^^
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Jeu 30 Juil - 23:25
bon les gays j ai une grande nouvelle
d ici 2 semaine j ai le proto de la cale car j ai de la famille qui a une boite de tourneur fraiseur) , je vais voir pour deposer un brevet mais les plan sont fini et je depose sa demain , je ferai la cale sur du mhr team 1 stock comme sa on poura l alligner sur a peut pret tout les kit , et je la commercialise (prix non fixer) mais c est sur je me lance la dedans c est deja partie
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 0:33
C'est chanmé mec
excellente nouvelles !
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 1:41
OUah , un nouvelle qui fait bien plaisir, sauf que je viens de percer mon stage 6 pour passé l'embout ....
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 13:27
Nikel ! Tu vas en avoir du boulot ! T'as qu'a faire un truc pour boucher la pompe a huile et enlever le volume mort comme drug aussi ;) Ca te fera des tunes !
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 13:47
Ouai et oublie pas de faire des prix a tes amis de only peugeot pour les calles ^^
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 14:13
oué lol surtout a ceux que tu as écouter ^^ t'a raison mec c'est comme sa qui faut faire par contre si tu veut une bonne sécurité avec ton brevet faut compter minimuù 5000 € alors vois si tu peux pas toucher des aides
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 14:36
mdrrrrr je ferai un petit geste , j ai fini les cotation de la cale je les ammene dans 2 min , donc dans 2 semaine j ai le proto de la cale , je ferai les test ( sous pression) pour voir si tout cela tien bien et dans environ 3 semaine elle sera en vente
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 14:42
mec met pas des protos avant d avoir déposer le brevet sinon je vais le faire a ta place et te faire racker ensuite...
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 14:54
Oui ! Un geste envers des amis fauché de onlypeugeot ^^ !
Fais gaff a ça ouais, c'est tellement vite fait de piker l'idée de l'autre !
Super, vivement dans trois semaine !
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 16:08
c'est clair que si tu vends ton truc, ou tu publie des photos => tu peux oublier ton brevet.
ALors, je veux pas casser ton trip :
En France et en europe il n'y a pas la notion de "patent pending" US (brevet en cours de délivrance). c'est le total opposé.
D'abord tu as le brevet ensuite et seulement ensuite tu peux vendre et commercialiser.
il y aplusieurs étapes avant d'y arriver et cela se déroule sur beaucoup d'années, avec qqes aller-retour.
tu vas devoir paser bcp de temps à l'INPI pour voir les antériorité, savoir si tu améliores qqe chose de similaire, etc…
Bref, un brevet ça coute bcp bcp de tunes, et si tu ne prends pas un cabinet de PI (propirété intelectuelle/industrielle) tu as toutes les chances de perdre tes €€€€€.
De plus il faut trouver un cabinet spécialisé dans les brvevets sur la mécanique auto-moto, même si en théorie n'importe lequel peut le faire, il faut toujours opter pour un cabinet qui connait très bien la branche dans laquelle tu "tombes".
Crois-moi mon brevet m'a couté la peau des couilles…
Aux US c'est l'inverse, t'as une idée tu la fabriques tu la vends. si tu la vends très bien, ça aide bcp à la délivrance du brevet. Si au contraire t'as rien vendu alors ça peut carrément empecher d'avoir le brevet.
Les brevets c'est à double tranchant, car comme pour les modèles tu dois décrire ton truc pour le protéger. de facto les concurrents savent comment tu fais et ils peuvent réfléchir à l'améliorer ou le contourner.
(j'ai déposé en brevet en 2002, et il arrivait en validation en 2006 pour info (bon après j'ai du abandonner parceque la boite a été fermée,etc…) juste pour dire 4 ans minimum.
tu peux néanmoins faire 2-3 trucs pour avancer sans aller jusqu'au Brevet :
1°) tu t'envoie des courriers en RAR à toi même (tu écris bien sur les enveloppes, telles dessin telle version etfc…) la date de réception du courier fera foi. Tu n'ouvres jamais les enveloppes, jamais.
si tu as besoin de prouver, alors tu va chez un huisser ou un avocat avec les enveloppes et c'est eux qui sous serment ouvriront les enveloppes et constaterons qu'elles sont datéées à la date en question.
2°) enveloppe SOLO. idem qu'en haut mais plus officiel car c'est à l'INPI que ça ce passe.
c'est une double enveloppe dans laquelle tu insères en double tes documents (plan dessins photos) 5 mm d'épaisseur maxi! ensuite la double enveloppe est pliée en deux et collée puis elle est perforées par l'INPI de part en part avec un N° d'identification. l'INPI en garde une et te renvoie l'autre. pariel ne jamais ouvrir sans officier de l'état assermenté)
3°) CNISF à paris. spécialisé ingenieur.
± idem enveloppe SOLO. => tu peux y deposer des gros dossiers, des CD-DVD, il gardent ça 10 ans.
4°) dépot de modèle
(mais reste à voir si c'est pertinant dans ton cas puisque justement tu dévoiles tout pour décrire ton modèle
5°) la technique du brevet parapluie.
tu déposes un brevet le plus générique possible, mais le plus precis aussi.
De cette façon, tu pose les bases du truc. donc quelqu'un peut améliorer le procédé, mais il sera bliger de passer par toi et de te donner des royalties, sous peine de procès.
Bien sur, les plus gros niquent les plus petits car tout devient une histoire de tunes. si t'as pas des millions de $pour payer tes avocats et cabinet de PI pour te défendre etc… tu l'as dans l'os.
6°) la technique de l'arbre et de la foret.
la c'est comme au dessus, sauf que comme tu sais que tu peux pas déposer 120000 brevets (t'as pas les sous, enfin je crois ;) alors tu dépose le parappluie du dessus 5°) et tout le reste tu le rend public (tu le publie sur le net pa r exemple ou dans un magasine.
dans ce cas là toi tu as le brevet de départ, mais personne ne pourra en déposer d'autres car l'info est devenue publique. donc les concurents et toi pouvez faire des améliorations, etc certes, mais personne ne pourra le breveter pour soi. très utile comme technique selon les cas de figure (ibm l'a fait pas mal).
7°) Brevet FR, europ, ou monde ?
là plusieurs écoles. soit tu tapes mondial direct mais c'est bcp plus long (comme moi)
soi tu fais d'abord en France. une fois que tu l'as tu tapes europeen (d'ailleurs c'est peut-être déjà la cas j'ai un doute la dessus) puis qd tu as tu tapes dans brevet mondial.
l'interet c'est que un brevet FR coutera moins cher qu'un brevet monde ! puisque un seul pays.
il faut savoir que dans le cas d'un brevet mondial, chaque pays examine selon ses "lois" d'ou le temps que ça prends. car un truc peut paser ici et pas là.
pour prendre un exemple sur les brevets , et amélioration de brevet => la roue en bois des caleches
La personne1 invente la roue en bois avec des batons. il a le brevet de la roue en bois à baton (les caleche, etc…)
La personne2 remarque qu'elle s'abime se casse trop vite sur les cailloux. elle decide et 'invente' un cerclage en metal.
Elle améliore le procédé, mais n'a pour autant pas einventé la roue. donc elle aura un brevet pour le cerclage d'une roue en vue de renforcer celle-ci" mais pas le brevet de la roue qui partient à la personne 1. elle devra par ailleurs donner des royautes.
dans l'autre sens, la personne1 ne pourra pas mettre un cerclage sur ses propres roues pour les rendres plus solide, car c'est un brevet de la personne2. la seule solution (inteligente) c'est le sbrevets croisée, une sorte d'assiociation ou chacun reverse à l'autre qque chose pour les deux puissent faire des roues cerclées de fer.
NDA =>tu peux, non tu DOIS aussi que tu ailles au brevet ou pas, te faire un NDA (non-disclosure agrement ou contrat de confidentialité) il en existe plusieurs type pour plusieurs usages (un personne physique 'toi, moi' c'est pas pareil qu'une société 'personne morale', ni qu'un fabricant lui aussi personne morale mais qui en plus peut fabriquer le truc…) c-à-d 3 type de contrat. si tu veux je dois pouvoir trouver un contrat que j'avais fait faire par un avocat qui était un gros tueur et du coté opposé "usines". donc j'ai eu un avocat de la partie adverse si tu preferes qui savait très bien ou eon se fait nicker. se simple NDA que j'ai eu, à eu valeur de 1er contrat de facto avec l'usine américaine que la filiale france-europe avait signée !
il est beton. reste à voir si il peut s'adapter à toi, mais je pense que oui.
bref, l'interet d'un NDA, c'est que par exemple toutes les personnes à qui tu pourrais vendre ta cale, pourraient être considerer comme 'testeurs' confidentiel et pas conséquent en signant ton NDA, ils n'auraient pas le droit de divulger l(info ou de donner-vendre-preter la cale à quiconque…
ç apourra te protegeer le temps que le brevet avance ou que tu signe des contrats de fab avec une usine par exemple.
ça c'est en fait la VRAIE etape 1 !
si t'as pas de NDA tu ne montre ni ne perla de ton truc à personne.
si qq'un ne veut pas le signer, alors c'est qu'il veut te la mettre et tu peux passer ton chemin.
et si il n'y a pas de probleme alors ,il n('y apas de pb pour signer le NDA. ça protge 2 ans selon le NDA et l'interlocuteur. si tu mets 5 ans et qu'en face ils sont OK alors ça dure 5 ans.
donc
0) NDA
1) enveloppe poste RAR
2) enveloppe SOLO.
ça te coutera pas grd chose et déjà tu seras protégé et tu auras le temps de voir si tu demande des thunes à toute ta famille et tes potes ;)
allez je retourne bosser Very Happy
et j'espère que je t'ai pas cassé ton trip !
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 16:32
Au pire tant pis pour son brevet il a qu'a juste s'arranger pour produire des calles ou les vendres ou alors il vends son idées a une societe...
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 16:37
c'est clair…
il y a bcp de societe qui ne déposent pas de brevets pour ne pas se faire piquer leur techno !
NDA, courrier RAR c'est le minimum pour pas cher, et voir venir au cas ou il gagne au loto pour déposer son brevet…
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 19:02
ouai mais dans son cas jpensse que sa vaut pas le coup de perde tant d'euro pour un si pti revenu comme la calle est conssus pour les peugeotiste et sur le monde du deux roue hitgh end il y as presque que des mbk . certe yora peut etre un peut plus de peug mais de la a faire du benef sa m'etonerais ^^
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 19:20
Au pire tu la vends et si y'en a un qui te pique ton idée, ON LUI PETE LA GUEULE !! mdr, ca coute rien a part un billet de train ...
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 19:21
il y a cette methode qui me paré la meilleur ! J'approuve .
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 19:23
Merci, merci Cool
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 19:41
Laughing
MessageSujet: Re: Astuce pour vos Peugeot Verticaux !!!   Ven 31 Juil - 19:42
les nouveau brevet facon only peug Razz
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
