 [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique
MessageSujet: [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique   Sam 30 Mai - 0:16
Salut à tous, voila comme dit dans le titre j'ai plusieures questions au niveau de l'esthétique.
Fibrage, masticage, réparation de carrenage
Voila j'ai recuperer un jeu complet de carrenages de fight mais en piteut état... Il y a des cassures, des manques etc. Je voulis savoir coment se servir de la fibre, mastic, durcisseur, résine etc pour pouvoir faire tout ceci dessus. J'ai déjà regarder dans les tuto mais tous parle de moulage d'optique etc, moi je recherche en priorité une explication sur les colmatage de fissure, réparation etc...
Polissage de pièces
J'aimerais juste une confirmation sur mle matériel qu'il faut pour pouvoir polir correctement et les étapes. Jesaisqu'il faut décaper au préalable la pièces, ensuite la poncer e commencant à partir du 400 et en enchainant par 600,800,1000 et plus si affinité 1200,1500,2000. Ensuite protéger le tout avec du Belgom alu et avec un entretien d'une fois par semaine.
Système de centrae des roulements Fight/Nitro
Voila je sais que c'est un sujet tabou car personne veut dévoiler la technique mais moi ce que j'ai besoin de savoir c'est quels roulments qu'il faut d enitro et lesquels de fight. Car il y a pas mal d ejeux de direction et quand je suis aller a mbk le jeux de direction comprnd 12 pièces!!!! Voialjuste savoir sa apres si il y a une ame générese qui veut me donner plus il y apas de souci.
Meric d'avance a tous et Allez la Paillade
Seb
MessageSujet: Re: [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique   Sam 30 Mai - 0:29
Pour masticage & polissage: regarde p2 ^^
http://www.scooter-speedfight2.skyrock.com
MessageSujet: Re: [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique   Sam 30 Mai - 1:05
pour la fibre si tu comprend pas toujour avec le lien tu me demande je m'y connais un peut . j'pensse que je pourais t'aider .
et sinon pour ton 3eme point c'est pour mettre la fourche de nitrop sur le fitgh ?
normalement ta deux roulement un en haut qui reste sur le cadre et l'autre en bas de la fourche .
je savais deja qu'il falait mettre un de speedy et un de nitro et en reflechissant je me dit que celui de speedy c'est celui du haut et celui de nitro c'est celui du bas , sa me parrais logique ptetre que je me trompe ?
MessageSujet: Re: [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique   Sam 30 Mai - 9:45
Ok merci les gars pour vos reponses. Je te confirmerais sa fear
MessageSujet: Re: [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique   Lun 1 Juin - 10:06
Je voulais savoir un truc aussi avec quoi on assemble deux pièces? Fibre avec la résine? et on comble les jours avec le mastik?
t aussi je vais refaire le parechoc d'une yaris verso car completement defoncer suite a un ***. Il est en plastique. Apres l'avoir decabosser de quoi se sert t on pour le faire redevenir? Mastic de comblage (je c pas si sa existe lol).
Merci pa avance.
Sinon pour le reste j'ai d'autre question mais je verrais avec toi Fear directement
MessageSujet: Re: [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique   Lun 1 Juin - 21:17
Pour le polissage tu peut attaquer au 120, 240, 320 puis après 400 et tout le reste
Ensuite pour les roulements c'est dure a expliquer tu prends tes jeux de roulement fight et nitro et tu test voir comment tu peut assembler tout en gardant un peu de pas de vis pour l'ecrou
MessageSujet: Re: [Demande] Nouvelles questions technique d'esthétique   Lun 1 Juin - 21:22
Merci pa avance.
pour assembler les plastique a fiber tu les colle soit avec de la colle forte ou tu scotch par derriere et tu met la fibre de l'otre coter .
sinon pur ton PC pour debosseler tu prend un decapeut termique tu chauffe la parti cabosser ( reste pas trop longtemp pour pas tout faire fondre . et une fois fini tu ponce bien et mastique ( rembouchage ou finition celon comment ta redréssé
