 [VDS] Vide garage , tout doit partir
MessageSujet: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 1 Juin - 17:45
Donc voilà pour moi le monde du 50cc est fini , donc je vend ou me débarrase de toute mes piéces restantes , se sont des petites pièces pour la plupart . Mais il faut acheter une pièce ( min ) pour avoir les pièces gratuites au choix .
Les prix sont sans frais de port .
Attention il y a beaucoup de photos !
Donc je précise bien , les écritures - en bleu sont à vendre
- en vert sont gratuit .
PHOTOS :
- Gicleur diamétre 5 ( taille : 75 , 85 , 95 , 115 , 120 ) 1,5€ l'unité :
- Pipe Top racing diamétre max 21 18€ :
- Démarreur électrique complet ... € :
- Carbu mob dell orto 14 10€ :
- Levier de frein tordu :
- Guide vario neuf 5€ :
- Clé d'embrayage 12€ :
- Robinet d'essence ON/OFF + filtre 5€ :
- CDI peugeot 5 € :
- Starter électrique neuf 12€ :
- Prise direct d'essence 4€ :
- Block piston 8€ :
- Cose neiman :
- Bout de durite :
- Flasque d'origine 8€ :
- Comodo gauche / droite complet 10€ :
- Correcteur origine 10€ :
- Flasque origine :
- Turbine air :
- cloche allumage :
- Jeu de gallet , plusieur poid 8€ :
- Jeu complet ressort embrayage origine 15€ :
- Jeu ressort embrayage delta clutch 4€ :
- Bougie culot long neuve 5€ :
- Ressort pour béquille centrale :
- Carbu 21 arreche ( il y a de la pate à joint car je pensais que sa fuyais à ce niveau mais en fait sa venait de la durite ) 25€
- Boite à clapet origine :
- Raccord fil antiparasite + cable 7€ :
- Jeu ressort de poussée 10€ :
- Faisceau électrique aprés 2004 , 30€ :
Cose neiman aprés 2004 :
Pompe à huile électrique :
- Optique Speedy 1 origine 5€ :
- Carter gauche 10€ :
- Réservoir spirit ( le bouchon se ferme à moitié ) :
- Marche pied speedy mastiqué 10€ :
- Cable démarreur électrique :
- Bobine allumage avant 2004 5€ :
- Bobine allumage aprés 2004 ( changer l'aimant ) :
- Masse faisceau avant 2004 :
- Béquille centrale :
- Etrier avant viva ... 10€ :
- Pot d'origine débridé 10€ :
- Guidon origine nitro :
- Réservoir speedake , buxy ... 5€ :
- Ressort amorto peugeot :
- Réservoir huile booster ??? :
- Huile motul 10€ neuf :
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 1 Juin - 20:14
Mp envoyé
speedy-50malossi
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 1 Juin - 20:31
j'suis interéssé par 2 piece mais tu donnes les deux :s on peut s'arranger?
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 1 Juin - 21:12
mp envoyer
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Jeu 4 Juin - 19:25
Argent envoyé.
Au passage si tu peux me rajouter autoc hebo et reservoir spirit se serait sympa.
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Jeu 4 Juin - 19:45
argent envoyer
si ta des piece en trop rajoute au colis ^^ xD
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Jeu 4 Juin - 19:46
Tu me fait un prix pour le filtre polini + adaptateur carbu (le filtre va dessu ?) + regulateur de tension (il marche t'es sure ?) + gicleur 5mm 92, 90, 98, 100, 105, 110
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Sam 6 Juin - 14:38
MP envoyé
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Mer 10 Juin - 17:29
UP mise à jour faite
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Mer 10 Juin - 19:01
T'a envoyé mon colis?
trekker-origine
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Mer 10 Juin - 20:47
As tu une transmition de tkr / viva / fight ?
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Jeu 11 Juin - 19:03
Nan dsl j'ai pas de transmission .
Sinon colis envoyer pour les 4 membres qui m'ont achéte des pièces .
UP pour le reste .
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Jeu 11 Juin - 22:11
combien demarreur + joue fixe + lanceur ?? urgent !
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Jeu 11 Juin - 22:39
MP envoyé !
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Ven 12 Juin - 13:15
up !
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Ven 12 Juin - 16:35
Ton faisceau !!!!!! merde là je ne peux plus j'ai explosé le budget et ça va devoir attendre un peu mais si il part pas .... Very Happy je le cherche lui !!!!!
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Ven 12 Juin - 21:43
Ok sa marche .
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 15 Juin - 14:03
up pour lui bon vendeur ;)
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 15 Juin - 23:02
Colis recu c'est nickel merci
speedy-50malossi
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 15 Juin - 23:14
colis reçu nikel aussi merci bcp
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Mar 16 Juin - 18:06
allez up , possibilité de baisser les prix , faut que tout partent .
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 22 Juin - 20:54
Sur la bobine d'allumage d'avan 2004 ya totu qui marche phare, allumage, etc ?
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Lun 22 Juin - 21:50
Normalement oui , j'ai récupéré ça sur un bm , je l'ai jamais testé .
Si tu veux je te le fais à 2€ + les ports .
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Mar 23 Juin - 1:44
Jveux bien paiement par paypal ?
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage , tout doit partir   Mar 23 Juin - 12:42
salut, je te prend
boitier CDI et tout les boitiers du faisceau + poignée de frein tordu
