 comment mettre joint spy coté allumage trekker
project-30
Nombre de messages : 25
MessageSujet: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 13:15
Salut a tous
Alors voila j'ai un soucis sur nitro le joint spy s'encoche dans un truc particulier mais sur trekker je n'ai pas l'habitude donc j'ai été acheté joint spy neuf ; je vois qu'il y a un trou ou il se met mais pas d'encoche particuliére ; je doit juste le mettre sur le trou au bout c'est tout ? car j'ai l'impréssion que en tournant il va partir étant donner que rien le bloque ; peut étre va t'il entre le roulement et le carter ?
merci d'avance
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 13:29
Salut,
Il est vrai que sur Peugeot y a pas d'encoches ni de repères !
Faut l'enfoncer bien droit d'environs 5mm si je me souviens bien !
Aide toi d'un tube qui se pose bien sur le joint et qui passe dans le vilo !
Ne pas le mettre à fond ni au bord et bien droit, pas 4mm d'un coté et 6 de l'autre !
project-30
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 13:40
Merci de la rapide en reponse ;
Les 5 mm c'est a partir de la ou le vilo commence a rentrer dans le joint spy comme il faut ? ( trou du joint spy comblé j'entend par la ) ou a partir du trou du carter allumage ?
car il faut pas qu'il y ai un brin d'air qui passe .
et je peux le faire une fois le carter refermé ?
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 15:28
Montre le nous aussi le trekker ! lol
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 16:02
Tu peux le mettre carter fermé !
5mm du bord extérieur du carter ! je ne peux pas vérifier si c'est bien 5, ça peut être 6 - 7 mm mais pas à fond !
project-30
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 16:03
c'est dans les environs quoi ; je vais voir ça dés que je fini de monter mon vilo motorforce evolution ; si c'est pas bon j'amméne a peugeot le bm avec le joint spy il me le fera rapidement gratuitement je pense .
merci pour la réponse
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 16:25
Désolé de me répeter mais
Pourquoi tu ne veux pas mettre des tofs
de ton trekker sur le post que tu as commencé et que tu as laissé tombé ?
Et ton nitro, montre le aussi sa serait cool
project-30
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 16:30
ptdrrrrrr excuse moi mec j'avai pas compris c'été ça que tu me demander ; ouaaaaaaaaa c'est vrai j'ai complétement oublier les photos ; ce soir elles y sont mec tkt lol j'ai rien a cacher au contraire mdr
MessageSujet: Re: comment mettre joint spy coté allumage trekker   Ven 5 Juin - 16:55
Lol ok bah c'est cool alors
j'attends sa ac impatience alors
parce qu'il avait l'air bien intéressant ^^
