 questions ludix
MessageSujet: questions ludix   Mar 9 Juin - 18:09
voila comme dit dans un autre post je vient de recuperé un ludix en piteux etat qui ne demarre plus suite a perte de clefs
alors d'apres vous ou chercher en premier
je sait ma question est vague mais .....
MessageSujet: Re: questions ludix   Mar 9 Juin - 18:30
Ou cherche quoi ? les clé ? MDR
J'ai pas trop compris ta question, tu veut qu'on t'aide pour le restaurer ?
MessageSujet: Re: questions ludix   Mar 9 Juin - 18:32
non les clefs sonts definitivements perdues
alors antidemarrage sue ces trucs ou pas
ou problemes recurents connus ?
speedy-50malossi
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: questions ludix   Mar 9 Juin - 18:34
debreanche le fil vert au neiman et kik
MessageSujet: Re: questions ludix   Mar 9 Juin - 19:30
Si il a une pompe a huile elec c'est pas une bonne idées...
Et puis cette technique c'est pour peug verticale je sais pas si les hori. ont les memes faisceaux...
MessageSujet: Re: questions ludix   Mar 9 Juin - 20:46
Changer le neiman déja ! une clé c'est pratique pour éteindre le moteur aussi même si y a d'autres solutions !
MessageSujet: Re: questions ludix   Mar 9 Juin - 20:50
Puis vérifier si t'as une étincelle, si l'essence arrive bien et là ça démarrera ! si ça démarre toujours pas c'est qu'il y a une prise d'air quelque part .....
MessageSujet: Re: questions ludix   Mar 9 Juin - 21:48
donc premiers essais
neiman faire les fils .......... euh facile pas de soucis
niveau electricité ca va aller
bon en plus ce scoot a eté gratter par des "mongoles" qui ont fait n'importe quoi Mad
donc contact ok (sait jamais pompe a huile elctrique)
demarreur ok moteur pas bloqué pompom girls
mais rien le moteur tourne mais rien
alors demontage bougie et pas d'etincelles Surprised
donc bobine ok testé avec celle du fight
pas de transpondeur rien pas de boucle au neiman
donc pour moi cdi hs
ils ont du faire un court circuit
alors j'en ai un d'avance le mallossi debloqué prevu pour mon fight mais le shema de correspondance
voila pour ce soir
MessageSujet: Re: questions ludix   Sam 13 Juin - 13:35
MessageSujet: Re: questions ludix   Lun 15 Juin - 1:43
Bah moi j'avais la pompe a huile et quand tu debranche la fiche du neiman sa la desactive pas, j'ai deja fait plusieur kilomettre en debranchant juste la fiche du neiman, sa demarrer nikel
MessageSujet: Re: questions ludix   Lun 15 Juin - 1:54
ouais pareille l'huile viens toujours
MessageSujet: Re: questions ludix   Lun 15 Juin - 9:22
Mais je serais toi je me ferais pas chier avec ta pompe a huile c'est "une source d'ennuie" tourne au mélange.
MessageSujet: Re: questions ludix   Lun 15 Juin - 13:19
bon la d'apres les tests tous les boitiers sont hs
le faisceau est coupé et ou brulé par endroit
en un mot le top !
donc j'ai trouvé un faisceau complet avec neiman clefs et boitiers (regul cdi etc ) sur le bon coin pas trop cher 40 euros
alors le temps de recevoir et monter ca et ce doit aller cette fois
car le faisceau et les boitier sont a l'image de l'etat general de ce scoot
questions ludix
