 Conseil reglage SF3
hugo1987
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Conseil reglage SF3   Jeu 11 Juin - 12:17
bonjour à tous!
je recontre quelques soucis de reglages sur mon SF3:
à savoir regler:
-variateur S2BR+pot bidalot S3R
tout d'abord j'ai testé:
-gicleur 65 au lieu de 58 origine+S2BR (4g)+ressort de poussé livré avec:
resultats: ça rame à mort, gros broutage, 30 km/h max
-je suis passé en 6g+ ressort embro omega chrome (+25%)
resultats: ça rame beaucoup moins mais toujours gros broutage
-je teste avec gicleur origine:
c'est mieux mais dur dur en demarrage, vitesse max 60, pas de reprise
-je teste vario origine (6g) gicleur 65, ressort poussé origine:
resultats: beaucoup mieux mais broutage pendant un petit moment (5min env) puis ça broute plus du tout. Mais trou au demarrage puis bonne acceleration mais grand max 60km/h
alors svp si quelqu'un peut m'aider car je compte quand meme mettre mon S2BR...
normalement je devrais au moins depasser les 70 km/h compteur scoot avec ma config non?
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Jeu 11 Juin - 14:53
oé largement même...
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Jeu 11 Juin - 18:59
ta debrider squil y avait a debrider ?
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Jeu 11 Juin - 19:08
Si ça broute c'est que tu es trop riche .
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Jeu 11 Juin - 22:20
oui trop riche
ps tu la debridé au moins
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 12 Juin - 9:25
oui j'ai fait sauté les 2 brides du pot Cool
je vais test avec un gicleur de 63 (pas trouvé plus petit)
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 12 Juin - 10:26
bon resultat du test:
avec le gicleur 63 ça broute encore pendant un petit moment (1min) puis ça disparait.
sinon avec 6.5g au vario ça gueule encore un peu trop, on va alourdir un peu^^ sinon en pointe je depasse les 70 km/h Laughing
par contre toujours ce petit retard en depart arrété...ressort embro encore trop souple?
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 12 Juin - 13:25
Un s3r sur cylindre origine c'est pas tip top, sachant que se pot était bien accorder sur un 70 malossi fonte c'est pour te dire ...
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 12 Juin - 13:45
je compte kiter bientot
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 12 Juin - 20:09
il perd pas de temps notre cher ami ^^
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Sam 13 Juin - 11:37
est ce que quelqu'un sait la dureté du ressort de poussé livré avec le S2BR?
car après multiples tests dont S2BR + ressort poussé origine je pense que c'est le ressort de poussé doppler qui plante tout!!!
sinon en regardant chez malossi, quel ressort de poussé pourrais je mettre a la plce?
blanc? jaune?
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Sam 13 Juin - 13:02
blanc pour origine
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Lun 15 Juin - 15:42
vous me conseillez quoi comme kit 50? alu fonte? polini ou malossi?
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Lun 15 Juin - 15:44
kit alu, c'est plus puissant et prend en bien soin ^^
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Lun 15 Juin - 15:45
oui c'est ce que je pense prendre et j'hesite entre le malossi et le polini...quand tu dis en prendre soin tu penses a quoi?
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Lun 15 Juin - 15:48
alu: plus puissant & plus fragile
fonte: moins puissant & plus solide
mais si tu fais un bon rodage avec l'alu et que tu l'utilise bien, c'est nickel ça tien la route ^^
toute façon je pense même que sur origine c alu
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Lun 15 Juin - 16:24
sur peug vertical oui, aprés peug horizontal sa depend les modeles ;)
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Lun 15 Juin - 16:45
Il s'équivalent à peu près de toute manière niveau
puissance fonte ou alu la différence n'est pas énorme
Mais question résistence oui c'est sur !
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Mer 26 Aoû - 10:54
je fais remonter le sujet désolé.
j'ai toujours eu depuis que j'ai reussi a plus ou moins regler mon scoot un trou au demarrage...
pensez vous que ça vienne du ressort de poussé? (en ce moment j'ai celui livré avec le S2BR)
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 28 Aoû - 13:58
personne svp? Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 28 Aoû - 14:03
ressort d'embro , durci les .
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 28 Aoû - 14:08
Hugo, on m'a dit que le SF3 était brider electroniquement, quand ta debrider le vario (je suppose) tu arriver bien a depasser les 45 ?
Désolé mais comme t'est le seul a en avoir un sur un forum ou je suis ^^
hugo1987
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 28 Aoû - 14:44
oui quand j'ai débridé le vario j'atteignais les 60 env
après la pause du pot bidalot SR3 je depasse les 80.
pour les ressort d'embro j'ai deja des omega chrome +25 je dois mettre plus?
reblechons
Nombre de messages : 258
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 28 Aoû - 23:30
je te conseille le kit 50 polinni evo sa wat
MessageSujet: Re: Conseil reglage SF3   Ven 28 Aoû - 23:48
Slt c'est peut etre de plus j'y connais pas grand chose mais un petit peu le cdi sur les news model ils sont pas brider??
Rien a voir peut etre mais c'est on jamais
Conseil reglage SF3
» Besoin d'un conseil pour sono (choix)
» conseil reglage amorto emc
» Conseil pour un pistolet à gravité pour pas cher
» besoins de conseils reglage suspension
» besoin de conseil reglage rock shox sid team
