 pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)
MessageSujet: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Sam 13 Juin - 14:15
Salut,
sur les images ci dessous qui peut m'expliquer a quoi sert le tube (en rouge) qui va sur la pipe?
sur un fofo anglais on me dit que c'est la durite d'essence ? je comprends pas.
Pour info, je ne suis pas à dépression sur mon moteur.
en rouge : fuel
en bleu : (boost => poumon)
en vert : huile
je comprends plus rien.
j'aurais tendance à dire que pour mon scoot je dois boucher les deux tetons sur la pipe ?
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Sam 13 Juin - 14:25
perso j'ai un téton de bouché et l autre avec la dépression donc pour toi je pense bouche les deux.
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Sam 13 Juin - 14:27
oui bouche les 2 ;)
si tu n'est pas a dépresion tu na donc que une durite d'essence branche au carbu et une durite d'huile ( si tu ne tourne pas au mélange) branché sur le carbu
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Sam 13 Juin - 14:35
Yes merci les gars…
je voulais juste être sur.
je pense craquer et prendre la pipe stage 6 et le carbu Malossi pre-éréglé pour 100 (avec 120cc).
plein le cul de mon 19 inréglable.
pour faire simple :
j'ai un puit AN et tous ceux qui on un AN : c'est soit ça fonctionne direct soit c'est l'enfer. je suis dans le deuxième camp.
donc après avoir verifé sur dellorto et plein de site je vais aller sur le 21 Do.
En revanche pour que cela serve à qqes chose il faudrait aussi que je passe en big valve.
j'attends juste la fin de mon ordage pour qd meme tenter une dernière fois de regler le carbu.
pour l'instant je suis très riche.
Merci à tous
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Sam 13 Juin - 17:31
SV4EVER a écrit:
Yes merci les gars…
pour faire simple :
Merci à tous
pourrait tu stp mettre un lien vers ce carbu dont tu parles ?
la boite stage 6 big valve je l'ai mise et c'est ok
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Sam 13 Juin - 19:09
http://www.scootpieces.com/product_info.php?products_id=2896&modeles_type=scooter&modeles_marque=Peugeot&modeles_modele=Speedfight%20100%202t%20AC&categories_id=23&modeles_id=351
sur scootpieces (en générall j'achete chez eux) bien moins cher que sur malossionline.com et pas trouve sur maxiscoot de toutes façon.
t'as vu une diff avec la big valve ?
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Dim 14 Juin - 2:08
Le deuxieme téton sur la pipe tage6 est prevu a la bae pour l'huile pour ceux qui ne l'on pas sur le carbu mais désiran gardant un graissage séparé
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Dim 14 Juin - 11:43
ok vu j'ai expedié un mail pour la dispo
sinon pour la boite stage 6 je l'ai monter en memetemps que mon cylindre piston polini ..... alors dur de dire
si si sinon hier soir quand j'ai voulu faire demarer mon fight un drole de bruit !!! ben oui le carbu resort tellement que hop plus de carbu un dellorto en 21 Mad Mad Mad Mad volé tres content
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Dim 14 Juin - 12:53
rha les boules !
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Dim 14 Juin - 19:40
la rage… je comprends pourquoi tu demandes des infos pour le Malo-dellorto" du coup !
sur le SV, le carbu est presque complètement caché par la coque.
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Dim 14 Juin - 20:50
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Mar 16 Juin - 16:27
bon je vient de telephonner a malossionline vu que mxs a pas ca en stock
et que scootpieces ne repond pas a mes mail et que c'est pas dispo en espagne angleterre allemagne
alors malossi fabrique specialement ce kit en italie a la demande
et d'apres malossi online qui eux sonts en belgique lol!
10 jours de delai
alors ............................
Code produit Produit Hors TVA Qt� Total Hors TVA TVA Total TVAC
1611126 KIT CARB.PHBG 21 BS PEUGEOT 100 104.89 € 1 104.89 € 22.02 € 126.91 €
Livraison Total Hors TVA TVA Total TVAC
UPS Standard 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Total
Total Hors TVA : 104.89 €
Total TVA : 22.02 €
Montant total commande : 126.91 €
Bah a la sortie il y a pas de frais de ports
et de plus je ne pense pas que avec ca mon fight puisse marcher plus mal Mad
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Mar 16 Juin - 16:45
haha !
Je savais pas que c'était du sur mesure à la demande !
Pour 10€ de + que sur les shops ça le fait bien.
tiens nous au jus sur ton post du fight !
et si tu pouvais faire un truc ultra mortel :
regarder tous les réglages avant de le monter !
Quelle aiguille, quel cran ?
quel gicleur principal, secondaire
et surtout surtout le puit ! si c'est un AN ou un AU ?
là tu me rendrais un ENORME service
je sais bien que c'est un 21 et pas un 19 mais ça me guiderait qd même pas mal.
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Mar 16 Juin - 16:50
je te prendrai tes photos precises et je te dirai
mais 10 jours ......
MessageSujet: Re: pipe Stage6 - carbu Do => comprends pas (resolu)   Mar 16 Juin - 17:02
Yeah !
En + d'ici là j'aurai certainement fini mon rodage …
