 Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !
MessageSujet: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Sam 13 Juin - 16:09
Bonjours, a tous ! Voila , j'ai acheter un booster spirit de 98 (avec le réservoir sous la selle) il y un peu de temps maintenant et j'ai un énorme souci que je ne suis jamais arriver a régler , et je commence vraiment a m'énerver ... ^^
Donc voila, moi scoot des qu'il arrive en en haut régime , il bug, je ne pourrai pas vous dire comment, il faudrait ke je vous enregistre le son ! C'est bien le haut régime car dans l'accélération , les scoot monte deux fois en haut régime au départ et en pointe et le scoot bug au deux endroit .
J'ai changé :
allumage
carbu
pipe d'admission
durite
reservoir plus depression
joint spy
vario
embro
tranmission
cylindre
piston
joint embase et culasse
Voila, je suis au bord de sortir la masse ^^ ! Et d'incendier toute les personne qui ose dire que MBK c'est la meilleur marque de scoot ! Surtout que je n'ai jamais eu de prob avec mon tkr !
Avez vous une idée de ce que ça pourrait etre ? j'ai penser au CDI ? Mais a cette époque il n'y avait pas de bride au cdi ?
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Sam 13 Juin - 17:20
ba fait une video sa sra plus facil a t'aider
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Sam 13 Juin - 22:11
OK , je vais essayer de faire ça demain !
maxou29
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Sam 13 Juin - 22:29
il monte 2 fois a haut régime ? Surprised
gallet trop légers ?
gicleur trop petit (bug a haut régime)
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Dim 14 Juin - 11:10
Bin du fait une correcteur de couple , il y a deux monter en haut régime ! mais ce n'est pas le souci , parce que j'ai enlever le vario , et fait tourner le moteur avec le vilo nu , sans transmission , et ça le fait toujours ....
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 13:07
Personne d'autre ? :'(
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 13:11
il s'engorge ? sa peu effectivement provenir de ton CDI ou de ta bobine qui est HS.
mais t'es sur que tu n'est pas entrain de sérré ou peu etre que quand tu l'a acheté il était déja sérré.
j'ai eu la méme sur le speed, des qu'il arrivait a un certain régime il perdait de la puissance et il avait plus de péche.
bonne chance
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 13:17
Bin la bobine ce n'est pas possible, parce que enfaite, j'ai un pot qui a un booster aussi et il fonctionne bien ! J'ai pris sa bobine et je lé monter sur le mien ! et ça fait toujours pareil . j'ai fait pareil pour le cylindre , pour la pipe , pour pas mal de pièces ... Sauf pour le cdi ! Mais le problème c'est que trouver un cdi de booster (a 5 fil) est impossible, tous en rupture de stock ....
Merci Samuel
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 13:21
a putin vive les booster moi je dit !
dommage, j'avait un pote qui avait tout un tas de CDI a 5 fils, mais j'me suis clashé avec . dsl
j'éspére que tu résoudra vite le probléme paske sa doit t'empèché de dormir si tu commence a regardé la masse mdr
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 13:26
Question bête, mais tu es sur de tes réglages niveau carburation ? gicleur principal !
Sinon, ouai soucis électrique, bobine, cdi, masse .... la merde quoi !
Ou peut être les clapets
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 13:58
A ouais, c'est un truc de fou, ça fait trop longtemps que je galère dessus ! Chui fou ^^ Dommage pour ton pote, ça m'aurai bien servi !
Pour la bobine et les clapets, je les aient changé aussi ! par contre , je n'avais pas pensé a un probleme de masse ... Pour la carburation, j'ai essayer au moins 20 gicleur different : de 60 a 100 en pas de 2 ....
La masse se trouve ou sur ces booster ?
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:02
elle se fait pas comme les peug' avec le démarreur ?
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:06
euh je ne sais pas trop ...
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:11
ba tu regarde, si tes fils de démarreur sont pas branché, branche les et regarde ce que sa fait. sinon c'est par un autre endroit.
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:13
NOn c'est sur kil sont branché puisque je demare le scoot au démarreur elec ! C'est pas au niveau de la bobine ?
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:18
aprés je sais pas alors, c'est bien compliqué ses monstres la mdr !
prend une vidéo du bléme, peu etre qu'on pourra t'aider !
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:26
Un problème de masse n'empêche pas forcément de démarrer et rouler !
J'avais eu ce type de soucis, j'avais mis un fil sur la masse de la bobine HT puis fixé au bas moteur .... vroooom par contre moi il ne prenait pas de tours, enfin très peu donc je ne sais pas si ça peut agir autrement.
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:28
Prend une vidéo!
quand tu le détruira a la masse!Ptdrrr
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:29
ouai moi il fesait des petite rupture dés que j'accélérai. c'était la masse du démarreur
lol ben tu ser a rien ptdr Fuckk
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:33
Kel bata.. ce Ben ! Va réparé la carrosserie de ton speed ! ^^ Je vais essayer ce que tu dis YannCo.
MessageSujet: Re: Booster , aider moi ou je le detruis a la masse !   Mar 16 Juin - 14:52
je l'ai réparé hier =D
Mdr
sinon oè vérifie les masse, puis si tu peux trouvé un cdi pour testé ésaye
