 Réglage kit 50 ou 70...
MessageSujet: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 19:12
Salut,
Quelques questions pour passer en kit 50 ou 70...
1) Différence entre ces bougies (culot-long): NGK BR8ES & NGK B8ES ? [ ok, c bon ]
2) Les roulements, mieux vaut les changer sur kit 50 ? et kit 70 ? Stage6 C4 SKF
3) La cage à aiguilles renforcée, vous la conseillez sur kit 50 ? et 70 ? la Stage6
4) Vilo Hebo Sport (ou autre) pour kit 50 ? ou 70 ? vilo Stage6
Merci Smile
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 19:22
il a cb de km ton vilo ? la cage a aiguille change la meme sur kit 50 sa coute 10 euros au temps le faire !!
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 19:33
le vilo j'sé pas il a combien de km mais c sur moins de 2000...
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 19:36
si il a moin de 2000km besoin de changer pour kit 50 et mème kit 70 de base
cage a aiguile renforcé, pour 10€, prend pas le risque de pété tout ton moteur...
et la diférence entre les bougie c'est l'indice de chaleur, une est plu fodire que l'autre
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 20:10
Ok, merci
Le vilo Hebo Sport, ça suffit ?
Les roulements à changer ? (lesquels)
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 20:22
je pense que le hebo hebo et bien che po je connait po trop
mais prend plutot le motorforce si tu a un petit budget et pour les roulement je peut po te dire
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 20:40
Ok
Alors encore:
roulement Stage6 C4 skf & vilo Stage6, c bon ?
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 20:42
oui c'est trés bon meme !! mais tu comptes metre quoi comme kit ?
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 20:52
Ok, pour le réglage ça semble bon !
Pour le vilo je verrai le Stage6 ou autre...
Pour le kit j'hésite encore 50 ou 70 en Polini ou Stage6...
Mais peut-être un style 70 Polini évo ou 70 Stage6 parait qu'il tourne fort... à voir cet été Laughing
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 22:20
franchement pour du 50 a mon avis ton vilo d origine tiendra largement surtout s'il a même pas 2000 Km...Au pire change les roulement
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Lun 15 Juin - 23:01
Pour la cage a aiguille prends plutot une malossi car j'ai vu des gens qui ont eu des probleme de casse avec les stage6
SKDloic
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 0:06
ouai moi la mienne commençais à chauffer
la Doppler est pas mal non plus
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 12:20
Ok, merci
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 13:57
si ta de l'argent autant prendre le stage 6 direct comme sa sa sera fait sa ( ta la cage a eguille avec ) .
les roulement skf c'est nikel ( ta le sjoin spy avec aussi ) .
par contre pk tu veut mettre un culot long sur ton kit ? c'est culot court nan ?
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 13:59
Je me pose la question aussi . SUr un stage 6 70 piaggio : Culot long ou court ?
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 14:09
je pense que c'est une a culot long, j'ai vu sa sur mxs, aprés faut voir avec une bougie d'origine peug' qui est a culot court (généralement).
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 14:10
je pense aussi vu la longueur du filetage dans la culasse !
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 14:11
sur polini c culot-long mais sur Stage6 je c pas...
Mais ça dépend d'un kit à l'autre, c noté normalement
SKDloic
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 14:13
sa dépend : moteur LC = culot long
moteur AC = culot court
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 14:14
voila faut regardé avec le filetage, si la culot court ne va pas assez loin, c'est donc une culot long qu'il faudra (quel sens de la déduction lol)
Oé tout dépend mais c noté tkt
et tant qu'on y est, la big valve Stgae6 avec carbu 17.5, ça passe avec boîte à air origine ou faut adapter ?
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 14:20
j'ai jamais éssayé, mais a mon avis faut adapter, attend d'autre réponses
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 14:58
Sa touche à l'amorto je pense
donc faudra agrandir l'entrée du carbu
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 16:21
Oé, j'viens de voir qu'il faut adapter légèrement
MessageSujet: Re: Réglage kit 50 ou 70...   Mar 16 Juin - 17:41
il faut agrandir la boite a air pour passer le carbu et c'est niquel
sa touche pas !!
