 changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6
MessageSujet: Re: changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6   Jeu 25 Juin - 18:09
Ouai c'est les meme sa vaut pas le coup de changer alors vu que tu a deja une jante 12" sur ton fb3 en plus
Par contre profite que tes carter soit ouvert pour agrandir l'admission, boucher les volumes mort et aligner correctement ton cylindre aux carter
MessageSujet: Re: changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6   Jeu 25 Juin - 18:13
c'est ce que je me dit… juste cette question de téton (dépression).
Je le bouche et je fous la durite sur la pipe ? (en parlant d'une stage 6 que je vais prendre un jour)
Oui, j'y compte bien…
ça change vraiement qqechose ?
je suis perdu là ;)
normalement je démonte le BM ce soir encore. et je fais extraire les roulements sur mes 3 vilos demain, sinon samedi.
MessageSujet: Re: changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6   Jeu 25 Juin - 18:23
regarde ce que j'ai fait moi:
Par contre j'ai refait tout le transfert arriere en epoxy c'etait pour aligner a mon ancien kit mais sa je pense pas que t'es besoin de le faire
Le trou de lub des roulment n'a pas été repercer non plus mais je l'ai fait plus tard
Mais la tu voit bien tout les endroit ou j'ai mis de l'epoxy pour boucher des volumes qui servent a rien
La la finition n'est pas fait mais tout a été sabler ensuite...
MessageSujet: Re: changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6   Jeu 25 Juin - 18:26
Very Happy Very Happy bon l'epoxy ce sera pour plus tard
je roule avec tous les jours pour aller taffer, donc je peux pas l'immobiliser plus d'une nuit ou un WE.
Je remets mon SVblanc (que j'apelle mon épave) en marche, et là je le ferais peut-être…
Sinon, pour l'admission, à la lime ou à la dremel ( ou aux deux ?)
MessageSujet: Re: changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6   Jeu 25 Juin - 18:39
Dremel puis finition au papier a poncer
MessageSujet: Re: changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6   Dim 28 Juin - 20:13
bon,
ben je suis piéton pour l'instant. le garage qui soit disant pouvais me virer les roulement voulait faire ça au burin !!
donc je lui ai filé le vilo H.S. pour voir sur un roulement => lache l'affaire, je suis bon pour pecho un arrache roulement (zobi).
d'ici là je regarde mon vilo et mon scoot tourne pas.
En revanche, il m'a apprit qu'à coté de chez moi il y a un magasin ultra connu spécialisé dans les roulements. il font tout les SKF, et bien d'autres etc… pour pas trop chers il parait. j'irai voir ça demain, ou mardi. si par là même occaz je peux trouver cage à aiguille et roulement renforcés… pourquoi pas.
et le mec du garage m'a dit qu'ils faisaient des roulement encore meilleurs que SKF et que c'est chez eux à clichy qu'ils achetaient tous leurs roulements sans exceptions pour les réparations scoot…
il m'ont dit dans les 20-30 € les roulements (mais je suis étonné) chez peug les roulements pour 100cc => 60 € et des bananes.
je vous dirais si le magasin des roulements c'est un bon plan.
MessageSujet: Re: changement bloc moteur 100cc FB3 vs FB6   Dim 5 Juil - 17:43
petit update…
j'ai pas pris les roulements (ils me proposaient des NTN (japan) )
et sinon j'ai trouve un petit magasin à Levallois, spécialisé dans les vilo et autres roulement, réalésage, etc…
il m'ont virer mes roulement en 5 secondes. et ça m'a couté "que" 5€. donc c'est toujours mieux que 90 pour un outil qui m'aurait servi 2-3 fois.
vala. je vais enfin me poser sur mes réglages carbu.
