 salut a tous j ai une grave question pour vous
maspeedyann5459
Nombre de messages : 90
MessageSujet: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 16:24
salut a tous
me revoici moi yannick
je commences avec vous parceque j ai garde du bon a vos egards
voila j attaques mon petit speedfight 2 furious de 2003 a depuis mon achat en 2007 effectue pres de 7800km entre mes mains
bon apres quelques pannes connues et deja resolues
elec allumage et autres bon a ce jour ras en fait non
j ai mon leovince Zx qui a pete pile avant la cartouche je l ai ressoude a l arc ca tient bien
mais j ai ach un Metrakit Ecologic et pof ca ne passe pas bien pourquoi
parce que je penses que c ets pour les nouveaux model et les lc
moi je suis a l air bref
j a casse mon cylindre ou je visses la visse de fixation du pot au cylinde
et comme le cylindre est en alu je ne sait si un kit cyl/piston fonte ca passe ?
vu que je ne comptes que sur de l original peugeot pourriez vous me dire
comment et que dois je utiliser et faire pour un rodage impeccable?
aussi je suis a la recherche eventuelle d un echappement original peugeot speedfight 2 air style modele 2003 ou prost air
pusi que je comptes le retapper neuf et original pour apres sans doutes le vendre.
merci a tous
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 16:33
kit cilindre piston fonte passe si tu choisi dans les bon truc : peugeot/speedy 2 air
pour le rodage faut faire 200-300 borne sans tirer dedan bien respecter les temp de chauffe
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 16:36
Oui tu prends un cylindre pour trekker speedfight air ou vivacity et sa ira sans souci
Pour le pot tu trouvera peut etre un pot d'origine non catalysé, fait une demande dans les petites annonces...
maspeedyann5459
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 16:58
ok fear et 55speed c est gentil de votre part
pour le kit cyl /piston je ne souhaites que du neuf et biensur pas de TNT
pourquoi simplement j en ai achete un pour un honda bali de 96
et quand j ai vu que ce dernier au niveau de la chemise la finition laisse a desirer bref pour mon fight je ne desires que de la bonne piece
dites a tout hasard vu que mon moteur a environ 20 mill km
dois penser aremplacer les roulements du Bm ?
a savoir j ai jamais serre avec et que le moteur lui est en origine pure et j ai prevu le roulement du piston et qu aucuns bruit d anormal en fonctionnement.
pour le pot je peut oui ou non prendre celui du trekker air ou autre modele < inferieur a 2004?
pusi que j ai deja un zx qui as deja ete adapté ( cad meulé a la bride de fixation) mais je ne sait c est c est bon puis qu il effleure le cache turbine.
et pour finir est il judicieux de faire un apport en plus d huile dans l essence a raison de 2% supplementaire en plus de ce que debite ma pompe a huile mecanique?
merci de vos reponses
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 17:10
Oui tu peut prendre n'importe quel pot trekker viva ou speedfight avant 2004
Pour les roulements si c'est pour le vendre autant pas les changer ils peuvent encore faire un peut de borne
maspeedyann5459
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 17:17
ok merci 55speed
donc pas besoin de changer les roulements par securitee je ferai celui du piston vu qu il roule tous les jours comme il est a cet instant il prends un bon 65km/h avec un zx en mauvais etat
des galets de 8.5gr et un ressort malo blanc, et un carbu origine re reglé par mes soins bougie brique seche bon ou pas?
et qu il perds un peut de puissance dans les cotes
bon j ai passe mon annonce pour le pot dans la bonne section
sur cela mille merci
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 17:20
ta des gallet tros lourd
maspeedyann5459
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Dim 21 Juin - 17:26
trekker chavroux
merci a toi peut etre trop lourd je ne sait pas chose sure des que je descends a 7.5gr les vert leovince ce ts zero le scoot prends trop de tours et roule pas donc 8.0 ou 8.5 gr donc les origine nikel bonne peche bonne accel bonne pointe sur plat
si tu as bien lu mes messages tu comprendra peut etre pourquoi le moulin fatigue un poil dans les cotes relis bien le topic
maspeedyann5459
MessageSujet: Re: salut a tous j ai une grave question pour vous   Mer 24 Juin - 19:02
re tout le monde
des que je recoit ma commande kit cylindre complet et piston
j aurais peut etre de pieces a vendre
je ferait l inventaire une fois mon scooter fini
voila c est tout pour le moment
