 System electrique Pocket Quad
MessageSujet: System electrique Pocket Quad   Ven 26 Juin - 15:44
Salout les peugiste, voila j'ai un pocket quad d'une pote qui n'a aucun branchement et je sais pas comment le brancher alors je vous explique:
-j'ai un faisceau eletrique avec anti-parazite nickel et une fiche et je sais pas a quoi elle sert ( je supose pour recharger la batteri ou coupe circuit pas sur )
-Une batterie avec un allumage eletrique, pareille je sais pas comment on branche, j'ai un fils vert long sortant de l'allumage, deux fils vert qui sorte de la batterie( 1 pour le cadre, l'autre je sais pas alors je les relier au fils vert sortant de l'allumage )
-deux fils pour le coupe circuit mais a quoi les relier, en se moment je coupe le moteur en retirant l'anti parazite
Je rajoute que quand j'accelaire a fond il ne tient pas, donc manque une masse un autre chose car il tient le ralenti nickel mais accelaire pas asser pour embrayer
Dite moi comment et faiter un shema si vous pouver sa serait bien Merci
MessageSujet: Re: System electrique Pocket Quad   Ven 26 Juin - 16:45
je peux pas t'aidé
mais bonne chance, pour avoir réparé des faisceau de merde chinoise je peux dire que c'est de la merde^^
prend une fiche et note ce qui se passe quand tu conecte le fils ensemble etc..
MessageSujet: Re: System electrique Pocket Quad   Ven 26 Juin - 16:49
Ouais j'avait comancer par sa mais vue le peu de fils que j'avait j'ai pas trop pu testé
Donc pour le moment coupe circuit trouver , si je pose le fils relier a la fiche du faisceau elec sur le cadre ou le moteur , il s'eteind, meme accelerer a fond ^^
Maintenant je dois trouver pour l'allumage eletrique, sa va etre chaud parcontre la ^^
 :: Le bar-
